Показано с 1 по 20 из 72
Тема: DAEWOO модель КОС-154 КВ загорелся магнетрон
    Пользователь Аватар для yurkov
    19.03.2015
    51
    По умолчанию DAEWOO модель КОС-154 КВ загорелся магнетрон
    Микровоновка и не старая, года 4. Не так и много ей пользовались. При включении дуга с магнетрона с самого сопла. Ребята, не холодом же единым на форуме, кто силён в микроволновках?
    Как то не приходилось в плотную ими заниматься, кто подскажет? Магнетрон ремонтируется?. Прям с сопла Дуга. Долго не жарил, не более секунды несколько раз. Откуда взялось КЗ, что перекрывает? Фото прилагаю.
    Микроволновка &#10.jpgМикроволновка &#10.jpgМикроволновка &#10.jpgМикроволновка &#10.jpgМикроволновка &#10.jpgМикроволновка &#10.jpgМикроволновка &#10.jpgМикроволновка &#10.jpgМикроволновка &#10.jpg
    5,454
    yurkov, проверяй слюду на окошке. Затем камеру волновода смотри в каком состоянии и закрась участки куда дуга пробивала. Если колпачек антенны прогорел, то магнетрон под замену. И возьми за правило ставить стакан с водой в микроволновку независимо от загрузи для поглощения излишка мощности при малой загрузке.
    20.11.2011
    2,604
    Колпачек на магнетрон можеш пересадить с донора(трупа по вакуму, магнитам, и т.д.) . т.е. с такого-же.
    15.08.2009
    3,294
    Когда греешь пищу-закрывай колпаком, оттуда жир и твой результат. Про колпачек уже сказали , слюда под замену, все обезжирить, покрасить эмалью, проверить и вперед. Думаю сам магнетрон жив.
    Так у него весь изолятор обгорел и раскрошился, дешевле новый магнетрон купить и естественно заменить слюду в камере.
    Камеру магнетрона зашкурить обязательно. Красить не надо, так как внутри все из нержи. Да и крашенные достаточно только хорошо зачистить, чтобы и намека не было на черноту. Магнетрон скорее всего жив, колпачок менять. Будешь менять колпчок, сделай так чтобы он насаживался туго, то бишь имел хороший контакт. Слюду поставить новую. Можно для профилактики, как только видно что слюда жирная, менять ее и чистить камеру заодно. Но это не так актуально для бытовой, скорее для профессиональных. ПУСТУЮ включать НЕЛЬЗЯ. Проверь вв фуз , что у кондера.
    5,454
    kalambija, эт где ты видел волновод магнетрона из нержавейки? Штамповка черная обыкновенная, причем изнутри кое-как крашеная. Зачистить слегка места где дуга гуляла и покрасить.
    Дешевле купить новую. Професиональные можно ремонтировать, а бытовые проще купить, ремонт не рентабелен.
    Выкрасить и выбросить. Магнетрон только новый.
    15.08.2009
    3,294
    Советчикам по выбросу-дайте человеку денег.
    Магнетрон стоил примерно 1800 руб, а новую микроволновку можно было купить за 2200 руб (цены прошлого года). Делайте выбор....
    Денег не дам , а жаба у него и так большая , могу ещё раздуть.
    Колпачок можно оловом запаять И шлифануть.
    19.03.2015
    51
    Спасибо большое! все советы по делу и в тему!
    ремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpg
    Снял магнетрон. Сдёрнул колпачёк. Вовремя отреагировал когда пошла дуга потому колпачёк не прогорел, только с одной стороны посинел от нагрева. Волновод чистый, серенький такой, чем то анодированый. Слюда прогорела от жира, дырка угольная получилась. Слюду помыл от жира но уголь в дырке остался. Посмотрел изнутри микроволновки конфигурацию волновода и решение пришло само собой перевернуть слюду так чтобы угольная дырка была к металлу. Поставил банку с водой в микроволновку, включил, всё работает ничего не шьёт. Теперь можно не спеша искать новую слюду. Жене и внучке задание чтобы микроволновка была в чистоте. Сам я герой уже второй раз.:-d Первый раз вы мне подсказывали как отремонтировать холодильник Либхер , теперь микроволновка. На очереди холодильники Самсунг и Снайге.
    19.03.2015
    51
    не все фото прикрепились. Так перевернул слюду
    19.03.2015
    51
    Заметил шутки некорректные в свой адрес. Я спросил, мне ответили. Моя задача на форуме сделать отчёт. Я отчёт сделал и с фотографиями. Спасибо. На дизельных форумах сам советы даю. Так что между спросить и подсказать баланс поддерживаю. Эта микроволновка не из простых дешёвых. Года 4 назад покупал примерно за 2400 в гривнях. Тогда это было ни много ни мало 500&
    Мдааааа! Куда уж там микроволновке за 3000-5000 баксов. Это дешевка, а вот твоя ... потому что она твоя!!!! Да, по цене тебя поимели, не стоит она этого.
    15.08.2009
    3,294
    Были магнетроны и по 5 руб, в ценах до нг
    Да нормально всё,недуйся,,.а вопрос в фотографиях мне лично понравилось,доходчиво
    19.03.2015
    51
    Вот и чудесно! Бла Бла больше не поддерживаю. Лучше бы подсказали где брать слюду а то, если честно, то ни разу не видел мастеров про микроволновкам.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 16:32
  2. Мой кондиционер модель?
    от afganets в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 19:40
  3. SOS! модель RB33J3400W
    от Margo15 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 01:05
  4. Что за модель?
    от Петровичь в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 12:48
  5. модель В16.025 не работает
    от dicom в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 10:35
