Показано с 41 по 60 из 72
Тема: DAEWOO модель КОС-154 КВ загорелся магнетрон
  1. #41
    15.08.2009
    3,294
    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    фторопласт" хочется спросить советующих знают ли они что выделяет этот материал при нагреве ?
    если мне память не изменяет, то при 800 град.
    а терь вопрос-температура до которой греется эта перегородка?
  2. #42
    5,454
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Еще один начитался про структурированную воду миф это все, вода это жидкость, Н2О, какая там структура???
    LEO351, все возможно, не спорю! Может и обманывают народ!
    Вот выделенное странно слышать от человека знающего теорию...
    MasterFox, а кто тебе сказал, что я знаю теорию СВЧ углубленно.
    Теорию немного знаю.
    а по поводу советов поставить "тонкий листовой фторопласт" хочется спросить советующих знают ли они что выделяет этот материал при нагреве ??????????
    MasterFox, а скажи-ка при какой температуре начинается разложение фторопласта с выделением ОВ?
  3. #43
    5,454
    Эта перегородка не греется, если хозяева микроволновки не свиньи и следят за чистотой печи! Фторопласт держит температуры до 300*С. У самого печь DAEWOO с грилем и конвектором и многие детали подвески гриля как раз из фоторопласта!
  4. #44
    15.08.2009
    3,294
    шас залез-температура при эксплуатации-260
  5. #45
    5,454
    wwn, есть такое дело. Разложение с выделением ОВ начинается при 350*С. Фторопласт - превосходный материал для СВЧ техники, в том числе и бытовой. Недаром его применяют в антипригарных покрытиях из-за его уникальных свойств!
  6. #46
    Крючок лучше менять. Даже если отремонтировать крючок он может не выдержать и опять сломаться. В момент открытия или закрытия двери микрики работают строго последовательно. Любое нарушение в корректности работы микриков ведет к перегоранию фуза. Всетаки, это элементы защиты. Крючки искать на разборе и не только от LG. Многие печки имеют взаимозаменяемые крючки.
  7. #47
    Тема о магнетроне интересна. В СВЧ печи это главный элемент, а для многих еще и загадочный. Чуть теории, как это работает. После того как сфомированная волна вышла из волноновода в камеру печки, происходит отражение волны от стенок печки. При этом волны складываются или подавляют друг друга. При этом в каждой точке объема печи напряженность электромагнитного поля меняется как по направлению, так и по величине. Скорость процесса , для понимания, 2450 МГц в секунду и длине волны 12,… см (точно не скажу). Было обнаружено , что именно такая генерация возбуждает молекулы воды ( которые в момент воздействия волн чуть растягиваются в диполь) и они дружно начинают ориентироваться в пространстве как магнитная стрелка. Толпа большая, все толкаются, результат – происходит нагрев. Чем больше воды, тем сильнее и быстрее нагрев.
  8. #48
    24,819
    kalambija, ламерский вопрос- металл в печи какой результат? ну вот расскажу. поставлена миска со жрачкой на работе в печку китаёзную (вродь скарлетт) на примерно минуте пятой она остановилась и цифры побежали от одного до 9.. ну думаем ппц (на работе это всё было-там пох..) пощупал слюду и стенку-горячущаяя. выключил. через минут 3-5 нехилый "удар" изнутри. что то "отработало".. включили-и... ))
  9. #49
    15.08.2009
    3,294
    Не фиг яйца совать в духовку
  10. #50
    24,819
    яйцы оно да.. и "каёмочки золотые" тож.. вот про металл антиресно))
  11. #51
    она разогревается до одной минуты
    А в микроволновке 15-20 сек и готово
    Когда ребенок плачет разница очень существенная..
  12. #52
    15.08.2009
    3,294
    Мож я неправильновысказался, повторю-микроволновка хороша при разогреве пищи до 1 мин, свыше-газ. А всякие примочки - высос бабла
  13. #53
    И я недопонял..)) А по-поводу разогрева хавчика..Помнится много лет назад, когда на работу таскал тормозок, ибо перестала удовлетворять по качеству столовская готовка, разогревали мы свои баночки в термопечи. В ней же сушили селикагель и электроды.Что могу сказать-гемор тот еще был да и очень долго. Потому первое что мы купили в бригаду с первой медной шабашки (когда водяные конденсаторы с КС-50 дербанить начали) это была микроволновка. Земля и небо. Вот и все.
  14. #54
    15.08.2009
    3,294
    Вот заразы пендосы(как любишь говорить), здоровье твое зберегли(((((
  15. #55
    А как же насчёт...Применение СВЧ-печей в школьных и дошкольных заведениях категорически запрещено по всему миру. Считается, что пища из микроволновки вредна для детей.
    В СССР СВЧ-печи запрещались. В послевоенный период союзники нашли результаты медисследований, которые были проведены с СВЧ-печами немцами. Они показали, что абсолютно все такие печи содержат магнетрон, преобразующий электроэнергию в сверх-высокочастотное электрополе с частотой в 2450 Мегагерц (МГц)/2,45 Гигагерц (ГГц), взаимодействующее с молекулами H2O, то есть воды, в пище.
  16. #56
    Пользователь Аватар для yurkov
    19.03.2015
    51
    По мне в микроволновке пища подогретая лучше чем на сковородке. В микроволновке подогретая как будто только что приготовленая. Подогрето на сковороде вкус хуже.
  17. #57
    27.08.2012
    242
    хоть и неправильно это но вопросом на вопрос
    явления интерференции и рефракции как бы не причём ???
    пучности токов возникающие при работе тож не приделах ???
    качество изготовления пластины гарантирует отсутствие токопроводящих включений ???
    если нет то что произойдет при наличии небольшой точки имеющей проводимость ????? да еще и в апертуре волновода где плотность поля максимальна ?????
    ЗЫ каждый делает так как считает нужным но про ответственность надо помнить всегда
  18. #58
    27.08.2012
    242
    знаю историю когда человек сам себе устроил проблемы со здоровьем проложив в своем доме все коммуникации в том числе и водопровод из нержавейки
    когда возникли проблемы с эндокринной системой и начали искать откуда выяснилось что нержавейка была техническая.....
    это в моем городе
    у того человека денег как у дурака фантиков он себе мог позволить много...
  19. #59
    5,454
    Берешь ФАФ-4Д, удаляешь с него фольгу и вуаля!
  20. #60
    27.08.2012
    242
    Цитата Сообщение от aleksscrew Посмотреть сообщение
    берешь фаф-4д, удаляешь с него фольгу и вуаля!
    "3.2. при нагревании листов марок фф-4 и фаф-4д свыше 260 °с начинается термоокислительная деструкция с выделением летучих токсичных продуктов, содержащих фтористый водород, перфторизобутилен, окись углерода. интенсивное разложение фторопласта-4 начинается при 415 °с."
    при превышении предельно допустимых концентраций фтористый водород и перфторизобутилен обладают раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей, вызывают воспалительные процессы органов дыхания, а при высоких концентрациях отек легких.
    оксид углерода вызывает удушье из-за образования карбоксигемоглобина; действует на центральную нервную систему. вдыхание высокодисперсных частиц самого полимера, а также летучих продуктов, выделяющихся при нагревании фторопластовых листов, вызывает явления “полимерной” лихорадки, напоминающие металлическую (высокая температура, озноб, раздражение верхних дыхательных путей, кашель, одышка)."
    "3.8. работу в аварийных случаях (перегрев печей, нагревательных приборов, пожар и т.д.) следует проводить в противогазах марок ип-46, ип-48 и бкф с применением средств пожаротушения (двуокись углерода, пена, порошок, вода, песок, асбестовое одеяло-кошма)"
    гост 21000-81. листы фторопластовые неармированные и армированные фольгированные. технические условия (с изменениями n 1, 2)
    это бегло без углубления в тему
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 16:32
  2. Мой кондиционер модель?
    от afganets в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 19:40
  3. SOS! модель RB33J3400W
    от Margo15 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 01:05
  4. Что за модель?
    от Петровичь в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 12:48
  5. модель В16.025 не работает
    от dicom в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 10:35
