Показано с 21 по 40 из 72
Тема: DAEWOO модель КОС-154 КВ загорелся магнетрон
    5,454
    Чудак человек, сказали слюду под замену, нехрен ее переворачивать! Ищи в радиотоварах. Можно тонкий листовой фторопласт поставить - работает проверено.
    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    ни разу не видел мастеров про микроволновкам
    А пишет тебе думаешь кто?
    15.08.2009
    3,294
    А ты ыидал коо нибудь с форума?
    AleksScrew .В этой MWO Daewoo камера не крашенная, а чистый металл. Камера магнетрона, понятно, из чего было прилепили. Красить при таком ремонте не надо, вот что собственно хотелось донести. И, уважаемый, если в теории сильны то знаете чем волновод лучше отполирован меньше потерь. В микроволновых печах с крашенной камерой в белый цвет сам волновод может быть окрашен не полностью а лишь частично, куда залетела краска и ладно, никто не париться .Слюда - меканитовая пластина.
    Пользователь Аватар для yurkov
    19.03.2015
    51
    А чем плох мой метод? Перевернул слюду так что прогоревшим углём совпало на металл. Фото показывал. А если про замену то предпочтительно в первую очередь слюда потом тонкий фторопласт и в третью очередь полипропилен. Я оставил в работу заводскую слюду.
    5,454
    kalambija, если задел чем, извини. Теорию немного знаю. В волноводах РЛС применят медные трубопроводы покрытые до зеркального блеска серебром изнутри (это значительно снижает потери). В микроволновках никто не заморачивается даже элементарной полировкой. Обычная порошковая краска, которая никак не мешает распространению радиоволны, т.к. токи распространяются по поверхности металла под слоем краски. А вот автор не понимает, что загрязненная и пропитанная жиром слюдяная пластина (мой ее не мой, жир так внутри и остается) ухудшает согласование волновода с камерой печи и вызывает дуговые разряды с антенны магнетрона на корпус, где напряженность поля сильнее всего. Пластину только менять на новую!!!
    19.03.2015
    51
    При первой возможности заменю За помощь в ремонте микроволновки всем большое спасибо!
    И действительно, после тщательной чистки слюды при первом включении последний жир выгорел лёгким искрением и успокоилось.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Професиональные можно ремонтировать, а бытовые проще купить, ремонт не рентабелен.
    Не всегда. На прошлой неделе тоже микроволновка "смолкла". Слюду почистил,вскрыл,цепи конечников проверил. Движок тарелки не работал,сгорел.Отдал в мастерскую.Замена движка и ремонт микросхемы вышел в 1200р. Так что смысл ремонтировать иной раз есть )))
    Из практики неоднократно видел СВЧ печи в точках "общепита" где меканитовой пластины уже давно и след простыл.
    15.08.2009
    3,294
    каждый видел то чего нет, но должно быть. как пример: вместо сетевого шнура-торчат 2 проводочка
    Блин, у меня на кухне лыжа уже лет 15 как минимум работает, если не больше и никаких проблем..А если заартачится, просто выкину и новую куплю, тем более что старая без ТЭНа. Ну уж точно ремонтить не буду.
    15.08.2009
    3,294
    спроси себя-на кой он нужен? а потом мк выгодна до 1 мин, из-за времени. дольше-газ, если правда есть он
    А х/з, типа опция нужная.. А вот тут не соглашусь, ибо помню советские времена и вопли ребенка ночью, пока ты разогреваешь на водяной бане молочную смесь.. А в микроволновке 15-20 сек и готово. Проходили это тоже, ибо трех детей родили..
    PS А готовый хавчик разогреть? Типа как я сейчас на 2 минуты пловешник закинул-уууу..язык проглотишь! Раньше есть не мог-пиво пил, а это весьма ответственный процесс.
    Спецы подскажите и мне пожалуйста, на двери микроволновки сломалась-отломилась верхняя защёлка и микроволновка не включается, что делать?
    Посмотри концевики , их два , какой то из них не включается (не выключается)
    15.08.2009
    3,294
    она разогревается до одной минуты, если ты ее не в мк держал(разве что с пьяну)))). сори если че
    15.08.2009
    3,294
    кратко временно можно закоротить, и поменять. детей и женский пол не допущать
    в сервисах всегда есть разборка, на крайняк мона заказать
    5,454
    Я давно заметил что борщ да и любая другая еда, разогретая в микроволновке, менее вкусная чем разогретая на обычной электрической плите. Про газовую плиту и говорить нечего - пища приготовленная на открытом огне самая вкусная! Причина - разрушение витаминов и деструктуризация воды, содержащейся в пище. Поэтому стараюсь в микроволновке греть еду как можно реже.
    27.08.2012
    242
    Вот выделенное странно слышать от человека знающего теорию...
    Если только вершками слышали про звон.
    к слову на антенном хозяйстве поверхности покрываются полимерными спец составами действительно почти не вносящими потери
    все краски в быту в том числе и полимерные содержат металлы в том или ином виде
    а по поводу советов поставить "тонкий листовой фторопласт" хочется спросить советующих знают ли они что выделяет этот материал при нагреве ??????????
    Что то не то сегодня пьёшь , а надо бы водку, ум чище и разум светлее
    Еще один начитался про структурированную воду миф это все, вода это жидкость, Н2О, какая там структура???
    Вот для эксперемента поставить тебе 3, не, 4 тарелки с борщом из одной кастрюли разогретые в микроволновке, на газу, на электро, на индукционной конфорке и фиг ты определишь какая где разогрета. Все это самовнушение, греешь в микроволновке и думаешь про деструктуризацию конечно аппетит пропадет
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 16:32
  2. Мой кондиционер модель?
    от afganets в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 19:40
  3. SOS! модель RB33J3400W
    от Margo15 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 01:05
  4. Что за модель?
    от Петровичь в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 12:48
  5. модель В16.025 не работает
    от dicom в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 10:35
