Показано с 1 по 3 из 3
Тема: BOSCH KAN58A50/10 стучит, отключается и т.д.
    17.04.2012
    13
    По умолчанию BOSCH KAN58A50/10 стучит, отключается и т.д.
    Дефект следующий : через некоторое время(от 2-х до 5ч)начинается самопроизвольное переключение режимов ледогенератора(лед вода и т.д.), пропадание индикации на дисплее, полное отключение холодильника с последующим самопроизвольным включением. И при всем при этом механизм с лотком для изготовления льда «хочет» вращаться против часовой стрелки. Соответственно лоток упирается и привод продолжая вращать издает сильный стук проворачивания шестеренок.
    Произведено следующее: осмотр и проверка платы индикации, питания 5В на плате управления, замена клапана залива(обрыв обмотки),разборка и осмотр редуктора лотка ледогенератора, превентивная замена микропереключателя на валу лотка, проверка жгута проводов в двери МК. Ничего явно неисправного обнаружено не было, за исключением клапана.
    Вопрос: в чем может быть проблема? Такой аппарат в ремонте первый раз. Дефект пропадающий и редко проявляющийся.
    Спасибо
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    "такое" и не только, линейка KAN может "выкидывать'. Иногда лечится на компонентном уровне, иногда только замена на новый модуль. Надо смотреть по месту, но Увы, Вы - далеко... Ищите там у себя лекаря.
    Улыбнуло .
  1. Bosch kis38a51 компрессор не отключается
    от rusnik в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.12.2018, 09:31
  2. Bosch KAN58A50 не морозит морозильная камера
    от Mosha в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 13:28
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 20:28
  4. Samsung RL34 компрессор стучит
    от МихаилМ в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 22:49
