Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Nissan mikra
    23.01.2011
    1,685
    По умолчанию Nissan mikra
    На данном авто хозином был поменян компрессор на б/у от нисана марч, по креплениям он подешел а вот по трубкам хозяин расверливал под болты крепления. Приехал попросил заправить, спросил что со старым компрессором заклинил. Промыл ситему отсоеденив трубопроводы и поменял потом фильтр ресивер, проверил на утечку фреон и азот в систему вогнал до 20 бар мой течик не чего не показал, отвакуумировал заправил по протягу так как нет нормы заправки табличку видать маляры сорвали при покраске. Балон стоял на весах в верх ногами ушло 300 гр. на выходе с испарителя в воздуховоде температура +5*С трубка всасывающая при выходе из салона (на торпедном щите) мокрая, а вот возле компрессора слегка прохладная, давление вас 1,8 бар, нагнетание 7бар. Вопрос вот в чем что на марче и микре компрессора одинаковые по производительности? И сколько по норме фреона в них должно быть.
    Когда спрашивают про автомобильные кондиционеры , то обязательно указывают год выпуска машины . До 2000-го года было 450 грамм , с 2001 го года стало 470 грамм , но если двигатель 1,5 литра , то 550 грамм. Масло в компрессоре меняют полностью , так как без него компрессор просто заклинит ещё раз (но это уже не твоя проблема , если просили просто заправить) .
    08.03.2011
    4,896
    Маловато залил,по ходу.По годам разберёшься думаю.По компрессорам -марки есть?
    Micra (K11) 04.94-00 R134a 0.450kg OIL ISO 100 200g.
    Micra (K11) 2000-03 R134a 0.500kg OIL ISO 46 200g.
    Micra (K12) 2003-06 R134a 0.475kg OIL ISO 100 NO INFO
    Micra (K12) 1.5dCi 2003-06 R134a 0.550kg OIL ISO 100 NO INFO
    23.01.2011
    1,685
    Спасибо за ответы, позвоню пусть приедет по позже тьак к концу апреля когда жара начнет припекать.
    Странный алгоритм..Сначала его снимают а потом систему моют, чтобы дерьмо по системе не гонять..И после уже устанавливают новый фильтр.
    23.01.2011
    1,685
    Дык так и сделано, что к словам придераться? Или не в состоянии понять, что значит отсоединить трубопроводы?
    Не-а..ты ишшо не написал что ТРВ снимал.. Или ты вместе с ним моешь?
    SerB, был у меня случай , мне было некогда возиться , я посоветовал жадному заку самому радиатор помыть . Потом приехали , сплошь эмульсия прёт , снял трубки , а оттуда вода . На вопрос : Вы что , водой внутри мыли ? , - был получен утвердительный ответ .
    ЗЫ ТРВ не у всех машин можно достать и снять.
    Назови хоть одну..Наш "разбиратель машин" откуда угодно вытащит. И двух и трех блочники-легко! Зря что-ли переходники покупали. Да и мыть систему не снимая ТРВ-полный бред, еще раз повторю. А там кто как считает.. Своего мнения не навязываю, а лишь обозначаю.
    Нам это ясно . В япошках ТРВ стоит внутри в корпусе вместе с испарителем , там же и Резистор для управления скоростями обдува. Из моделей Субару первым вспомнил , где то ещё под торпедой извращался , снимал перчаточный ящик и откручивал через воспоминания о какой то матери . ТРВ в задней части автомобиля (второй испаритель) - это отдельная тема.
  1. Nissan teana уходит фреон
    от Gryam в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 18:32
  2. Ремонт кондиционера Nissan Terrano 90г
    от alexn75 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:52
  3. Помогите с кондиционером Nissan Tino
    от Maxik в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 22:38
  4. Кондиционер на грузовике Nissan Atlas
    от igorec в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 15:15
  5. Nissan R`nessa хладагент R134a
    от CAIIIA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 22:33
