Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Liebherr KGT 4031 index 25B/036 замена терморегулятора
    По умолчанию Liebherr KGT 4031 index 25B/036 замена терморегулятора
    в х/к Libherr Kgt 4031 (год выпуска 2002) отказал терморегулятор, при замыкании проводов (белый и коричневый) подключеных к терморегулятору, компрессор запускается и х/к работает (холодит).
    уважаемые мастера подскажите пожайлуста тип оригинального терморегулятора или его аналога, возможные нъюансы при его демонтаже и монтаже нового.
    заранее благодарю.
    к-59 в крайнем случае там133.
    Впринципе согласен К-59 , но какой
    На задней стенке таблЭтки не видать, значтся К-59 (1м).
    Столкнувшись с проблемой замены терморегулятора решил обратитися за квалифицированой помощью к мастерам на ваш форум, спасибо мастерам po-sto-gram, mr.winter и новичку frans за то что не пожалели своего драгоценного времени и откликнулись. Но к моему разочарованию полноценного ответа на интерисующие вопросы я так и не получил. Пришлось во всем разобраться самому, это оказалось не так уж сложно, поэтому давно решив свою проблему решил помочь тем кто оказался в анологичной ситуации.
    1. В х/к Libherr Kgt 4031 (год выпуска 2002) установлен штатный терморегулятор А11-0080 D402 615115002* длинна капиляра 2,5 м. (который найти не удалось)
    заменил его на терморегулятор RANKO К-59 L-1275 длинна капиляра 2,5 м.
    2.Последовательность операций при демонтаже отказавшего терморегулятора:
    а. отключить холодильник от сети 220в,
    б. освободить х/к от содержимого и полок,
    в. снять две крышки в верхне задней части с наружи х/к прикрывающие капиляры терморегуляторов х/к и м/к,
    г. освободить панель терморегуляторов слегка потянув "на себя", предварительно выкрутив с низу два шурупа,котрые закрыты круглыми заглушками,
    д. на лицевой стороне панели терморегуляторов снять ручку вращения терморегулятора поддев ее тонкой отверткой, затем отделить корпус терморегулятора с пластмассовой проставкой от панели освободив отверткой защелки,
    е. отсоединить провода от клем терморегулятора предварительно пометив их или записать какой провод на какую клему был подключен, чтобы не перепутать нумерацию клем при последующем подключении,
    з. освободить конденсатор (черная решетка на задне стенке) выкрутив саморезы и слегка отогнуть от задней стенки придерживая его.
    и. освободить из защелок капиляр терморегулятора х/к уложений петлей,
    к. в х/к. освободить испаритель на задней внутренней стенке провернув на 90 град. против часовой стрелки 4 круглых белых фиксатора с прорезями,
    л. слегка потянуть на себя низ испарителя в левом нижнем углу, которого, с тыльной стороны находится "карман" в него вставлен конец капиляра навитый на пластмасвый каркас
    м. подать часть капиляра находящегося с задней стороны х/к внуть, через уплотнитель, приблизительно 10 см. для того чтобы вытянуть конец капиляра из кармана испарителя,
    н. освободить конец капиляра из плстмасового каркаса и выпрямить его, вытянуть капиляр из х/к, а затем терморегулятор вместе скапиляром вытянуть из верхней кришки х/к.
    3. Монтаж нового терморегулятора выполняется в обратной последовательности.
    После сборки, при правильном подключении, х/к заработала без проблем и продолжает нормально работать.
    Буду рад если смог комуто помочь, желаю удачи.
    Ладно хоть спасибо что не пожалели времени в начале сказал.
    Alecsandr, ну вы тут главный у вас всё по пунктам.
  1. Nord замена терморегулятора
    от Tonnyrippe в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 16:54
  2. Замена терморегулятора ТТ1-72С на ТАБ -Т-19
    от iartual в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 16:04
  3. Замена терморегулятора Стинол 102
    от МИХАЛ в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 00:03
