Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Liebherr CUP 3153
    13.02.2010
    10
    По умолчанию Liebherr CUP 3153
    Уважаемые мастера, помогите советом.
    Моему холодильнику Liebherr CUP 3153 чуть больше трех лет. На днях
    заметили, что задняя стенка перестала оттаивать. Разморозили его на всякий случай, включили - тот же результат, намерзает иней. Электроника на передней панели отрабатывает нормально. Я сам электронщик, понимаю, что вероятно полетел термодатчик.
    На какие деньги я попал?
    Насколько доступно его поменять самому?
    Стоит ли это делать, при условии, что руки не кривые?
    Если да, то где он находится?
    И насколько надежны эти модели, а то и наша дочь, глядя на родителей, купила себе тоже Либхер, похожую модель.
    Обидно, что покупал его как чистокровного немца, любили и лелеяли его, а он, фашист, подвел!
    Ничего святого не осталось, даже у немцев!
    Спасибо
    13.02.2010
    10
    Спасибо
    Ответьте, хоть, плз, можно ли его оставлять включенным? это ж только после выходных найду мастера.
    компрессор вроде работает в нормальном режиме вкл/откл.
    Холодильник отключи а морозилку оставь. Болезнь у них такая, датчик температуры Х/К.
    13.02.2010
    10
    Уточняю: В нем на морде только один регулятор, общий. Вот мне и непонятно, почему морозилка работает нормально (она на 2 отделения,ящика), а стенка в самом холодильнике покрыта инеем и не оттает, как раньше.
    Ну не знаю я устройства новых холодильников
    Вот и прошу совета.
    Отключается ли холодильник при наборе температуры. Сколько стоит -сколько работает?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    продукты держать нет смысла, заморозит. и зачем самостоятельно ремонтировать? мастер придёт с деталью и сделает за полчаса. зря вы так на немцев, хорошие парни. не ломаются только летающие тарелки. по крайней мере, в ремонте унас я их не видел. а ещё немцы хорошо играют в футбол.
    Однозначно менять датчик.
    13.02.2010
    10
    Дык я тоже уже понял, исходя из скудной инфы форума, что датчик.
    Но я не знаю где он находится.
    Да и найти его, думается будет не сразу.
    Я сам инженер-электронщик, нет такой радиоаппаратуры, которую я не ремонтировал бы за свою жизнь, а вот холодильники дня меня - неизведанная область. Завтра буду искать мастера.
    13.02.2010
    10
    Судя по звуку, а он очень тихо работает, периодически отключается.
    Сколько по времени цикл вкл-откл не обращал внимания, если чесно.
    Но судя по морозилке - там температура обычная, хоть я и определяю на глаз, градусника нет.
    Но если бы температура была больше -20-25, как пишут, то я бы заметил.
    Значит можно сделать вывод, что он отключается периодически.
    А скажите хоть кто-нибудь, все-таки, где расположен этот датчик ?
    09.02.2010
    1,831
    Сапоги тачай сапожник, пироги печи пирожник.
    13.02.2010
    10
    Знаете, я всю жизнь в своем доме все привык делать сам.
    Надежней как-то получается. А вот мой предыдущий "Донбас" один
    сапожник уже угробил, стоит теперь в сарае. И у родителей Атлант новый
    после пирожника еле дышит. А людей этих хвалили, с репутацией...
    Так что не все так однозначно, "мастеров" с больными руками приходится видеть ой как много.
    Вот подсказать чего дельное, так нет никого:confused:
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    однозначно не скажу т.к. еще не сталкивался с ним, но одно могу посоветовать: поищи на стенках холодильной камеры либо сеточку, либо заглушку какую-нибудь. одним словом датчик должен выделятся. а на мастеров зря нарекаешь. если попадались криворукие то... а в харькове мастеров должно быть полно или одни криогенщики?
    13.02.2010
    10
    Спасибо.
    сегодня нашел я этот датчик.По крайней мере я так думаю, что это он. Он под крышкой возле лампы подсветки. Прикручен к стенке, которая как раз и не оттаивает. Снял плату электроники с морды холодильника.
    Сопротивление терморезистора в замороженном состоянии(частично в инее) - 11 килоом с небольшим.
    Открутил я его от стенки и подставил под него блюдце с горячей водой.
    Сопротивление сразу стало падать, за пару минут упало до 5 кОм.
    Я так думаю, что датчик не причем.
    Хорошо бы эл. схему платы электроники. Там после симистора выходит
    две пары проводов, на которых есть 220в. Вырисовывать схему не стал, раз напруга выходит, похоже, что и электроника работает.
    По идее, должен включаться какой-то нагреватель за задней стенкой,
    но этого не происходит.
    Ответьте, плз, мог ли он сгореть, или есть там где-то, что-то типа предохранителя?
    Или я не правильно думаю?
    И как туда добраться, ведь это ж надо будет снять сзади холодильника черный радиатор, а под ним стенка заклеена какой-то толстой фольгой. Это если туда прийдется лезть, не дай Бог, так прийдется вырезать пенопласт?
    Спасибо всем ответившим.
    Хочешь сделать меняй датчик и ничего больше. по твоим замерам он дохлый без вариантов. а немец хороший, зря на него. Ps. за последнюю неделю уже два поменялю.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    Vogik, вся статика расчитана оттаивать во время стояния без всяких подогревов. сам в нордах подогрев испарителя выкидывал и все как часики швейцарские. либо не отключается либо мало стоит. сам посуди - сработался термистор и диапазон омический поменялся, а пульт то считывает по-своему.
    09.02.2010
    1,831
    А сколько если не секрет было донбасу. когда пытались его чинить?
    Датчик самсунговский подходит от RL26
    13.02.2010
    10
    Шутку, я конечно понял, но дело не в старости .
    Много, конечно, около 20 лет. Но нам с ним повезло, он работал как часы и очень тихо, как для той техники, потом из-за повышенной напруги подгорел компрессор, и понеслось! И перематывали, потом меняли.Закончилось тем, что когда вкл холодильник, он 2-2,5 дня работает нормально, а потом компрессор начинал очень сильно шуметь.
    Так мы его и списали, т.к. уморил уже.
    Спасибо всем за советы, буду искать датчик.
    Тут раньше писали про датчики фирмы Danfoss EKS 211. Стоит заморачиваться на нем, или что будет в продаже?
    И тогда еще вопрос к мастерам, если я обрежу старый датчик и прямо там подпаяюсь, внутри холодильника, а не сзади, за холодильником?
    Я думаю плохо ему не будет? Одену термоусадку.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    вся заморочка в том, что у разных производителей при разных температурах разные сопротивления(соответстве� �но и пульт видит разную температуру). могут попадаться одинаковые, но это исключения. если действительно скучно найди любой датчик и тарируй его резистором пока температура в камере не устроит, а подсоединять можешь где тебе угодно. у меня паяльника с собой нет - обжимаю обжимкой в трубчатый наконечник и изолирую
    14.05.2008
    1,104
    Лучше внутри :D и не отключая из сети :p. А лучше оригинал и установка руками мастера.
    09.02.2010
    1,831
    Монтаж внутри неверно в принципе "Конденстс!"
  1. Liebherr з/ч
    от ZipS в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 13:49
  2. Liebherr
    от Mixallich в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 15:55
  3. LIEBHERR
    от элисбар в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 13:33
  4. Help! Liebherr!
    от toto72 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 08:46
