Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Холодильник Bosch KSU40621/03 не отключаются тэны и работают вместе с компрессором
    26.03.2015
    1
    По умолчанию Холодильник Bosch KSU40621/03 не отключаются тэны и работают вместе с компрессором
    Добрый день,помогите найти причину, может кто схемой поможет, чтобы разобраться!
    Предистория такая:
    Сначала холодильник после отключения долго запускался, что-то в нем по пол-часа щелкало, потом запускался. Потом стал отключаться по вечерам, похоже из-за падения в сети, а ближе к 24.00 включался. В конце-концов после очередного выключения холодильник больше не включился и в нем уже ничего не щелкало, а только мигали светодиоды выбора режимов.
    Вызвал мастера, резюме - плата управления.
    Поменяли на плате управления все тиристоры (2 больших + 3 маленьких) и конденсаторы (2 квадратных высоковольтных + 2 электролитических), но холодильник не запустился - оказалось (по утверждению мастера) межвитковое замыкание в компрессоре.
    Поменяли и компрессор.
    Холодильник запустился!
    Но радость длилась не долго - не отключаются тэны! Т.е. вентилятор запускается, компрессор запускается, и вместе с компрессором продолжают греть тэны!
    Датчики проверены - все три в районе 5 кОм.
    Датчик оттайки при комнатной температуре показывает 5,1 кОм. Если этот датчик опустить в емкость с горячей водой - сопротивление падает до 1,1 кОм, но тэны все-равно не отключаются.
    Подскажите, где что еще проверить. И хорошо бы схему платы управления, чтобы пройти по цепям, если у кого есть, поделитесь, пожалуйста.
    Модуль управления выглядит так (извиняюсь за качество, фото с мобилки):
    22.03.2011
    35
    paic накосячили в плате поменяли много лишнего, тиристоры старые на место они не горят, и схем блоков нет и не будет, ищи толкового электронщика
    20.11.2011
    2,604
    За исключением того, что на плате нет ни одного тиристора , можно сказать , что пинок в нужном направлении дан.
  1. ПММ Bosch SMS 50E02 работают только два режима.
    от Aleksandru в разделе Посудомоечное оборудование
    Последнее сообщение: 30.03.2020, 10:18
  2. BOSCH KGS39X48/01 отключаются копрессоры через 2 сек
    от rprman в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 00:20
