Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Неисправности в Снайге 117
    По умолчанию Неисправности в Снайге 117
    Доброго времени суток!
    Изложу суть: проблема стандартная - включается и через секунд 30 выключается компрессор(хкв8-1м).
    В результате измерения сопротивления обмоток получил - 4,7 Ом; 40,3 Ом и общ - 44,9 Ом!
    При замене пускового реле Р4 на такое же, но китайское, сразу сгорела нихромовая пружинка.
    Кто подскажет - какое должно быть сопротивление у данного компрессора? и какие следующие шаги предпринять?
    Заранее спасибо!
    Компрессор под замену! Либо в магазин за холодильником.
    Третьего не дано! Тчк)
    замерь ток потребления при пуске, и продукты сохраняй в резервном хк.
    Цитата Сообщение от сергей67909 Посмотреть сообщение
    замерь ток потребления при пуске...
    И что это даст?!
    Не знаешь параметров - лучше наблюдай в сторонке. Компрессор - 10 кг металлолома, из них 0,5 кг меди)))
    И что это даст?!
    ну он и сопротивление в студию вынес , может и про ток расскажет, авось пронесет)))
    Попробовал запустить без реле:
    на общий посадил ноль;
    на рабочую обмотку - фазу;
    на пусковую - фазу через автомат.
    Движок замычал, но не пустился. Ток 4 А.
    После испытания пусковая обмотка 4 Ом.
    Расскажите, пожалуйста, почему Вы так считаете? Интересуют конкретные аргументы.
    Спасибо за оперативность и понимание!
    Не могу найти справочные данные на это компрессор!((
    6,681
    А для чего тебе они? Если компрессор в клине, можно попробовать расклинить, но это не надолго. А так: у этого твоего компрессора: объёмная производительность 13,5л/мин и потребляемая мощность 280 вт...
    Аргументы такие-компрессор труп.Можешь снять,разрезать,отремонтир овать,заварить,проверить в броневанне,заправить маслом и поставить.
    Сопротивление рабочей обмотки в три раза меньше нормы. Нихром на ПЗР сгораем при токах более 10А.
    Какие еще аргументы требуются? Умер и реанимация не целесообразна!
    Как любит говорить R13 - "копай ямку и закапывай!"
    И на выходе получить геморрой))
    Тем более , что уже весна. Посадишь на поле чудес один компрессор и вырастет компрессорное дерево , где будет много компрессоров для Папы Карло.
    Межвитковое замыкание нельзя обнаружить тестером , но и у компрессора сопротивление обмоток 4 Ом не бывает , если только это не очень мощный . но это не тот случай.
    Зато экономия-20 коп.
    ,разрезать,отремонтировать ,заварить,проверить в броневанне,заправить маслом и
    продавать...только вряд ли кто возьмет.В конце 90-х от безысходности-в округе не было вообще никаких компрессоров, брал 5 шт ХКВ- 5 восстановленных (новый компрессор в старом кожухе) два сразу умерли- со скандалом, но все таки поменяли, и в течении 3-5 лет повыбрасывал, только один отработал 13 лет
  1. Снайге глючет
    от sergeih в разделе Snaige
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 12:00
  2. Снайге RF 390
    от dimon1972 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 02:13
  3. Снайге RF 360
    от vlad64 в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 21:16
  4. снайге 122
    от rus16 в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 20:21
  5. Снайге
    от nisa в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 22:30
