Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Можно ли использовать морозильный шкаф в погребе?
    По умолчанию Можно ли использовать морозильный шкаф в погребе?
    Здравствуйте. Хочу у спецов проконсультироваться.
    Если я поставлю бытовой морозильный шкаф в погреб с круглогодичной плюсовой температурой 1-5 градусов. Будет ли он нормально работать?
    В инструкции ко всем шкафам дан рабочий диапазон 10-35 градусов, на сколько это критично?
    И еще вопрос, сколько шкаф выделяет тепловой энергии, не нагреет ли он помещение 2х2х2 метра. Если заявлено, что в год шкаф потребляет 500 КВатт, можно рассчитать сколько КВатт тепла он отдаст в помещение?
    Цитата Сообщение от medium2000 Посмотреть сообщение
    если я поставлю бытовой морозильный шкаф в погреб с круглогодичной плюсовой температурой 1-5 градусов. будет ли он нормально работать?
    если регулировка температуры электронная-то скорее всего будет.если механика- тоже должен,но может и неправильно работать немного.
    в инструкции ко всем шкафам дан рабочий диапазон 10-35 градусов, на сколько это критично?
    инструкции пишут умные люди-пренебрегать инструкциями нельзя.можно следуя инструкциям вносить свои поправки.если позволяют знания.
    и еще вопрос, сколько шкаф выделяет тепловой энергии, не нагреет ли он помещение 2х2х2 метра.
    помещение нагреет конечно.насколько нагреет зависит от того какое количество,какой температуры и как часто вы будете класть в него продукты.если продуктов будет немного,они будут охлаждённые и класть вы будете их нечасто- то нагреет до одной температуры,а вот если их будет много,они будут тёплыми и пополнять свои запасы вы будете ежедневно- то нагреет совсем до другой температуры.
    если заявлено, что в год шкаф потребляет 500 кватт, можно рассчитать сколько кватт тепла он отдаст в помещение?
    нет нельзя.
    главное в этом вопросе,чтоб масло в компрессоре от низкой температуры в перерывах между запусками не загустело до такой степени,что компрессор не сможет запуститься.а так всё в ваших руках-ответственность тоже на вас.
    P.s. а откуда в москве погребы?
    все ответы даны в качестве размышлений на данную тему,но не как профессиональная консультация. чтоб не потерять в дальнейшем возможность воспользоваться гарантийным сервисом и для исключения нештатных ситуаций во время эксплуатации техники необходимо неукоснительно соблюдать инструкцию по эксплуатации вашего морозильного шкафа
    Последний раз редактировалось Benjamin33; 25.03.2015 в 02:10.
    По весне часто ремонтирую морозилки из тех что работали холодное время года в неотапливаемых помещениях. У старых (на 12м фреоне) реже клинили компрессора. В погребе шкаф заржавеет очень быстро, будет потеть из-за высокой влажности.
    чота улыбнуло.
    Я такого же мнения. Умрёт он там.
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    чота улыбнуло.
    Надо же человека предупредить о всех возможных (теоретически возможных) вариантах.
    в общем и целом, значит, если обеспечить нормальную влажность(вентиляцию), то работать будет.
    остается вопрос по выделению тепла в помещение.
    будем считать, что бытовой морозильник работает на максимум те на заморозку заложенных продуктов.
    сколько потребляет компрессор ватт в час и сколько тепла рассеивает при этом в помещение(ватт в час)?
    например, саратов 104 (мкш-300) энергопотребление класс b (511 квт/год)
    тогда можно проверить на сколько греет помещение опытом, выставить электрический обогреватель на эту мощность и посмотреть насколько поднимется температура, если на 2-3 градуса это не критично, а если на 10, то можно забыть.
    Ps: на даче погреб, надоело все солить и мариновать...
    Сколько потребляет компрессор Ватт в час и сколько тепла рассеивает при этом в помещение(Ватт в час)?
    Например, Саратов 104 (МКШ-300) Энергопотребление класс B (511 кВтч/год)
    Такое ощущение, что Вы не закончили начальную школу. Арифметика такая-
    511: 365=1,4 Квт/сутки. Но в сутках 24 часа, значит 1,4:24=0.05 Квт./ч. Но в Вашем случае должно быть меньше, т.к. окружающая температура ниже расчётной и теплопритоков в камеру меньше.
    Включите лампочку накаливания на 60Вт. и пусть горит, пронаблюдайте за температурой. Не должна сильно повыситься.
    20.11.2011
    2,604
    На неделю повесьте в погреб лампочку 60Вт (накаливания) - это и будет "усредненный теплоприток" от работы морозильника.
    Но работать он будет меньше(реже включаться) , чем при нормальных условиях (согл. инструкции) и быстрее отключаться (при 5С охлаждение конденсатора будет много эфективнее, чем , скажем при 25С).
    Но сырость и мышки (если такие есть) быстро расставят все по своим местам...
    Что-то мне подсказывает, что все не так просто, там указанна "средняя температура по больнице". Компрессор совсем другую мощность может иметь.
    20.11.2011
    2,604
    При отсутствии закладки теплых продуктов принимайте выделяемую мошность от мотора равную потребляемой электрической. С учетом времени работы. конечно. В итоге и получится средняя температура по больнице. как ни крути.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2021, 18:25
  2. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 19:49
  3. Можно ли использовать ПЭН для оттайки испарителя?
    от VovaShumel в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 00:00
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 08:00
  5. Морозильный шкаф Проблема !!!
    от Frostfire в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 19:12
