Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Daikin rr100b8w1b периодически встает по ошибке е3
    24.03.2015
    18
    По умолчанию Daikin rr100b8w1b периодически встает по ошибке е3
    Столкнулся с такой проблемой!Daikin rr100b8w1b периодически встает по ошибке е3(срабатывает датчик высокого давления),не могу поймать сей момент.решил собрать весь газ и заправить по весам(самый верный способ).заправил 3.7кг.весь день провел рядом с этим .... Смотря на манометры вд нд.все было в порядке,отрабатывал цыклы один за другим.на следующий день прихожу с утра,вижу опять ту же самую ошибку е3.снимаю ошибку опять возле него весь день и опять он работает нормально.прихожу на следующий день,та же история.и она продолжается по сей день.кстати до этого стоял регулятор конденсации,думал он.отключил и подключил как было с завода 3 скорости.все равно та же хрень.хочу спросить что можно еще сделать или попробовать не прибегая к эвакуации фреона.т.е.замена датчика и регулятора ведет к этому.есть еще может какие нибудь варианты почему он себя так ведет.p.s все контакты и разъёмы подтянул.
    бывает там отгорает на плате управления релюха 3-й скорости, ето без регулятора конденсации, а ночью что с темпратурами наружного воздуха и в обрабатываемом помещении
    24.03.2015
    18
    В серверной в среднем +24 держится.на улице ночью скорее всего в минуса сейчас.в общем буду действовать методом исключения,хочу проверить в первую очередь соленоидный (с катушкой который) на момент "щелканья"штока.второй там еще есть клапан не знаю пока еще как проверить.ну и в последнюю очередь есть запасная плата,поменяю ее.
    Просто не знаю уже что делать,если бы клинили клапана то в течении дня по-любому бы выскочило хотя бы раз.
    13.09.2012
    75
    Соленоид там стоит для разгрузки и срабатывает после отключения компрессора, так что на высокое давление он не может влиять. Второй клапан ЭРВ. Возможно с ним глюки. Еще бы проверил электродвигатель вентилятора, может подклинивает. Походу придется на ночь подключить вентиляторы напрямую от питания (нн с платы) и посмотреть.
    А наружные блоки где стоят, на улице?
    Посмотри на всех-ли скоростях работают вентиляторы наружного блока. Может плата посылает команду изменения ск-ти, а там шиш, вентиляторы встают - давление растёт и его рубит.
    24.03.2015
    18
    Если вентилятор тогда "пониженая" потому что сейчас на улице температура не выше +5достигает.но вентилятор крутится,я целый день за циклами наблюдал.если только подклинивает иногда.но вопрос почему при мне не клинит за целый день,а именно в период когда я ухожу в 17.00 и до моего прихода в 9.00!у меня дело до того дошло что я подумываю не вредит ли кто мне.вобщем сей загадка хочу разгадать чтобы мне этого не стоило)))).чудес не бывает.
    01.02.2012
    1,235
    Самый правильный совет был дан сразу же. Пост 2.
    вент надо подключать мимо платы.
    Если остановится то проблема в регуляторе давления. А далее уже ЭРВ. Но по ЭРВ стошнить может только летом.
    24.03.2015
    18
    Читайте первый пост.регулятор сразу снял и поставил как было 3скорости.Вобщем сегодня проверил по отдельности все 3 скорости на вентиляторе(все три отработали нормально),поставил нулевый регулятор(FSY-43S),поменял плату(снял с другого блока).сегодня закончу,завтра жду результатов.
    3,488
    А до этого регулятор такой же стоял? Редкостное Г http://holodforum.ru/showthread.php?t=21961
    24.03.2015
    18
    Да из той же серии но только FSX.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Возьми постоянную фазу с колодки питания и подключи на ночь к вентилятору чрез РДК (чтобы ночью при похолодании не уронить конденсацию) - сразу поймешь, где "дырка".
    24.03.2015
    18
    Эмм.. Вроде регулятор конденсации FSY-42S так и подключается.
    24.03.2015
    18
    После заправки кстати по весам 3.7кг почему то стал обмерзать всас.давление 5.5,давление конденсации(когда вентилятор начинает крутится) 25.как будто перелив и жидкарем начинает заливать компрессор.испаритель чистый.может это норм. Для зимы?на улице в тот день +3-5 было.ампераж тоже до 5.
    13.09.2012
    75
    Внутренний блок канальный? Воздуховодов нет на нем? Если обмерзает, смотрите расход через испаритель или эрв. Температурный датчик не врет? С вентилятором разобрались?
    06.02.2012
    284
    И что, он постоянно работает при подаче питания на наружный блок?
    Вот как бы подключил я:
    13.09.2012
    75
    Он там по давлению. Так что постоянно под питанием,но не постоянно в работе.
    24.03.2015
    18
    Блок настенный,вентилятор сейчас работает через регулятор как положено.как посмотреть испаритель на расход(вы имеете ввиду перегрев или расход воздуха?)а для чего интересно там стоит паук если есть эрв?и как работает эрв он ведь либо закрыт либо открыт если бы он заклинил наверно последствия были бы другие.
    24.03.2015
    18
    Мне вообще один спец сказал что на дайкинах это норма зимой!
    13.09.2012
    75
    Да, это не только на дайкинах, а для всех моделей не для серверных.
    06.02.2012
    284
    Паук = распределитель, ЭРВ=дроссель.
    А на кой хрен тогда на ЭРВ шаговый мотор на 500 импульсов, например? Тогда бы соленоиды ставили...
  1. DAIKIN FAQ100B/RR100B8W1B - авария F3.
    от FBT в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 08.11.2022, 07:46
  2. Daikin FAQ100/RR100B8W1B в паре
    от shulik в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 02.06.2018, 18:55
  3. По ошибке в 410 фреон запустил немного 22
    от sergstesh в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 15:19
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 21:00
  5. Ballu 60 R22, Встаёт по ошибке раз в неделю
    от V@D1k в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 08:16
