Показано с 1 по 13 из 13
Тема: LG GA-449BQA хаотичное переключение режимов.
    Вопрос LG GA-449BQA хаотичное переключение режимов.
    Доброго времени суток мастерам!
    Предистория:
    Холодильник LG-GA-449bqa
    В эксплуатации с августа 2007 года
    Симптомы:
    Хаотичное переключение блока индикации и звук зуммера с режима 3/3 (индикация температуры от 1 до 5) в режим 1/1 vacation. Проблема возникла внезапно. Скачков и отключений напряжения не было. Электросеть заземлена. Может переключится 5 раз за минуту. Может проработать три часа без проблем. Падения температуры не ощущаю (ничего не течёт и не размораживается).
    Вызывал мастера из официального сервиса (адрес с сайта LG) LG в Курске. Он проверил компрессор, прозвонил жгут проводов от блока кнопок к "мозгам". После этого выдал вердикт что либо 80% "мозги" на верхней панели холодильника либо 20% блок кнопок на двери ХК. Я попытался заказать "мозги" через СЦ но мне сказали что таких в наличии нет и привезти нельзя т.к выпуск прекратили...
    Что посоветуете? Всё таки 8 лет не такой уж большой срок...
    Отнеси плату электронщикам, пусть проверят, глядишь и сделают.
    23.01.2011
    1,551
    Обычно при мигании всех индикаторов нужно смотреть элементы оттайки, скорее термофьюз. Платы встречал на них сгорает только по питанию, но тогда вообще никаких действий, холодос просто стоит мертвый. Плат таких с ремонта штуки три валяется, ремонт их у нормального электронщика копейки.
    Спасибо за ответы! Временно решил проблему снятием модуля управления (блок кнопок) теперь холодильник работает в обычном режиме не переключаясь. Я вот подумал может дело в кнопке?
    14.11.2013
    54
    Нужно микрик(кнопку) поменять и все будет в норме, у Лыж с микриками проблемы всегда, что на сплитах, что на холодосах !!!
    Микрик (кнопка) выделенная стрелкой как раз отвечает за режим vacation, её и меняем?
    Прошу прощения если спрашиваю не в той теме, у холодильника опять проблема Морозильная камера перестала охлаждаться, холодильная камера работает нормально. В чём может быть дело и возможен ли ремонт?
    П.С. проблему из первого поста решил заменой кнопки vadimus, большое спасибо за совет!
    20.06.2016
    1,119
    LambadA, ну а теперь батенька практически 100% утечка-классика по испарителю, ремонт не из дешевых. Я как-то приехал на такую лыжу на ремонт электроники, пока съездил за деталями, холод был отключен до моего приезда, и бац- надуло стенку в хк!
    Не дешёвый ремонт это примерно сколько? У меня в подвале стоит старый стинол 98-го года трёхкамерный работающий, если что до покупки нового перебьюсь на нём... Боюсь что отремонтировав что то одно чрез пол года вылезет новая проблема...
    П.С. подтвердить поломку мне как юзеру можно? Или только профи разберётся?
    20.06.2016
    1,119
    до 50% от стоимости самого холодильника. Лучше пригласить мастера хотя бы для диагностики.
    Доброго дня! Похоже, что у меня проблема схожа с проблемой форумчанина LambadA.
    Холодильник LG-B429BVQA
    Работает с 2007
    Беспричинно стал слышен сигнал нажатия кнопок. Со слов жены на LED дисплее индикаторы температур в морозилке и холодилке)) мигали одновременно с сигналом ( я мигания не наблюдал, но был спецэффект когда я попытался отключить агрегат кнопкой ON/OFF - дисплей погас, а звуки нажатий не пропали). Видимых повреждений платы дисплея и шнура до платы управления не обнаружено.
    Люди добрые помогите советом!
    Покемон Аватар для Sur
    25.10.2009
    2,421
    Есть невидимые повреждения платы дисплея
    Чё, это всё что ли?.. Зря, понимаешь, только регистрировался (((
