Показано с 1 по 20 из 36
Тема: siemens no frost KG49NA94. Не мор. ХО
    По умолчанию siemens no frost KG49NA94. Не мор. ХО
    Сегодня был на вызове вот по этому холодцу:
    no frost KG49NA94/06
    Не морозит в ХО.(При включении хол. вент. не вращается)
    Снял,проверил вентилятор. Крутит тихо, нормально, без рывков.
    Оттаиватель ,тоже гут.
    PTS при комнатной тем. показал 7.5ком
    Термофьюз, который на испарителе, разомкнут.
    Подскажите, сопр PTS норма 7.5ком ?
    Термофьюз должен быть разомкнут или замкнут?
    А какая температура, при проверки термофьза? Он замыкается при минусе.
    Вы о чём? Термофьюз, по-нашему - это тепловой предохранитель! (термоПЛАВКИЙ)
    А что собственно с холодильником? Какие симптомы?
    тоже не проснулся?
    Извиняйте, если не правильно выразился.
    Я не могу сказать, как правильно он по русски называется.(был плюс)
    Но суть не в этом.
    Клиент сказал, что морозилка работает нормально, а вот ХО не холодит.
    Когда я пришёл холодильник был в работе.
    Температуру не мерял. Разморозили МО и я снял защиту, чтобы до вентилятора добраться.
    Потом всё начал проверять. Описал выше.
    Когда должен включаться вент.?
    Меняй термофьюз для начала!
    Не мог бы пояснить коротко по этому термофьюзу, какую он там функцию выполняет?
    Может его коротнуть?(для проверки, 18евро стоит на сименсе)
    23.06.2010
    1,825
    Заем лезть в аппарат, если даже не представляешь,что такое термофьюз?????
    Расскажи, если не трудно.
    [quote="evgeni;379908"]Сообщение от Царь
    Вы о чём? Термофьюз, по-нашему - это тепловой предохранитель! (термоПЛАВКИЙ) Упс! И правда о чём это я! Понедельник день тяжёлый
    20.11.2011
    2,296
    Царь! У Вас там бояре очень злые будут ежели ,не дай Бог, после твоего
    красный петух или джин из х-ка выйдет.
    Предохранитель он и в ФРГ предохранитель - звонится в доли ома , если исправен.
    23.06.2010
    1,825
    Не царское это дело Предохранители менять!!!!
    Спасибо за критику.
    Сложного ни чего здесь не вижу.
    Как его проверить этот дефрост-термостат.
    Только заменой?
    Хозяин сказал, что похожее было год назад, было много льда.
    Разморозил его и всё заработало.
    Значит оттайка не сработала вовремя.
    Похоже на термостат.При прозвонке сопр. плавало от 0.5мом до 1.5мом
    27.10.2010
    13
    Только заменой?
    Если это дефрост-термостат, то подключаешь к нему тестер (можно на прозвонку), включаешь холодильник и ждешь, примерно при -8°С должен замкнуться. Или же баллончик с азотом спрей в помощь...
    Ещё один советчик, нет там дефростера. Электронный холодильник.
    27.10.2010
    13
    Я не вникал в модель холодильника, я просто ответил как проверить дефростер
    вентилятор включается сразу при включении холодильника,проверь цепь вентилятора, тепловое реле замыкается при -8 на корпусе бывает написано
    любопытный, ты не любопытный
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,078
    Термофьюз надо менять вместе с датчиком испарителя и будет тебе счастье.
