Показано с 21 по 36 из 36
Тема: siemens no frost KG49NA94. Не мор. ХО
    Вентиляторы у Бош-Сименс No-frost включаются по температуре, а не сразу (на Питерских по крайней мере так, возможно это не на всех моделях реализовано, но мне попадались только такие). При первом включении - работает оттайка. Минут 15-20 придется подождать. Термофьюз должен быть замкнут.
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Термофьюз надо менять вместе с датчиком испарителя и будет тебе счастье.
    Один закреплён непосредственно на испарителе, а второй где искать?
    Да и прозванивался PTC как 7.5 ком(примерно при 22 град.)
    Похоже, что так. После вкл. хол. мерил напругу на колодочке вент. - ничего .
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,072
    Такое сопротивление при +16.
    14.05.2008
    1,104
    Не верное утверждение. Вентилятор в Питерских NF работает ВСЕГДА совместно с мотором, при условии - обе двери закрыты. И только если мотор стоит более 30 мин, идет цикл 15 мин. работа, 45 мин стояние. Если понадобится документационное подтверждение моих слов, обнародую файл, говорящий об этом. Есть NF модели с циклом 60стоп мотор, 2 мин работа, 15 мин.стояние. Повторюсь, ОСНОВНОЕ условие - ИМЕННО совместно с движком, несмотря на то, что у них реализованы технически разные цепи управления.
    Цитата Сообщение от WARNING Посмотреть сообщение
    Не верное утверждение. Вентилятор в Питерских NF работает ВСЕГДА совместно с мотором, при условии - обе двери закрыты. И только если мотор стоит более 30 мин, идет цикл 15 мин. работа, 45 мин стояние. Если понадобится документационное подтверждение моих слов, обнародую файл, говорящий об этом. Есть NF модели с циклом 60стоп мотор, 2 мин работа, 15 мин.стояние. Повторюсь, ОСНОВНОЕ условие - ИМЕННО совместно с движком.
    Что посоветуешь?
    14.05.2008
    1,104
    Что посоветуешь?
    если САМ карлсон точно жив - лечим заслонку или цепи ею управляющие, и ессно проверяем технич. условия, при которых он должен работать... см. мое выше. ЗЫ там используется сенсоры не PTC, a NTC!!!
    Последний раз редактировалось WARNING; 17.03.2015 в 23:59.
    Только вчера менял вентилятор на Питерском Боше: 20150317172307.jpg, 2 раза включал в сеть - сначала оттайка, потом при наборе температуры вкл. вентилятор. На колодке никого нет минут 10 точно после вкл. компрессора 20150317161832.jpg. На колодку полез уже после замены, когда не запустился мой новенький вент, уже думал плата навернулась или еще чего сидит его не пускает, но потом все закрутилось. Мануалы не читал про эти холодосы - все вычислил методом "научного тыка".
    22.01.2009
    1,682
    За неимением датчика я бы только термоплавкий поменял бы.
    Возможно датчик касается испарителя - поэтому такая разница. Я бы не спешил менять датчик, могу быть неправ...
    Что посоветуешь?
    Вентилятор должен работать при закрытых дверях и включенном компрессоре. Если компрессор работает и при нажатых кнопках вентилятор не вращается - то нужно проверять кнопки дверей. Если кнопки исправны - эл.модуль.
    Если вентилятор вращается - то
    лечим заслонку
    Она?
    До неё не дошёл пока
    Спасибо за толковое пояснение.
    22.01.2009
    1,682
    Она?
    Это хорошо. Сначала с вентилятором нужно разобраться: он вращается при включенном компрессоре и нажатых кнопках?
    Не за что. Но по решению твоего вопроса буду ходатайствовать чтобы эту тему в Закрытый перенесли, ибо таким "разжовываниям" не место в открытом.
    Вент. не вращался при вкл. компрессоре. На двери кнопку пальцем держал. Кнопку не проверял.
    Был бы мануал, почитал бы и многое прояснилось.
    А так приходится просить помощи с инфой.
    22.01.2009
    1,682
    Там их две кажется: одна на морозилку, одна на холодилку. Нажаты должны быть обе. Если вент не работает - проверять тоже нужно обе кнопки.
    Да, так и есть - две. Верхняя дверь была закрыта.
    Вот заменил эту штуковину.
    Двое суток отработал. Пока в порядке.
    При плюсе должен быть замкнут.
    Старый был разомкнут. Пока снимал - замкнулся.
