Показано с 1 по 20 из 33
Тема: unox XB803
    Печаль UNOX XB 803 срочно нужна инфа...
    Доброго Вам времени суток уважаемые коллеги! Взял на обслуживание пищевое оборудование, срочно требуется информация по унокс 803 (мануалы, схемы, короче вся какая есть). На данный момент проблема такая: при работе ПКМ с паром, из верхнего патрубка идет огромное количество пара, он конденсируется на вытяжке, и "литрами" стекает на пол... Дренаж ПКМ проверил, вода уходит...
    28.10.2009
    1,868
    Ну во первых: пусть влажность регулируют поменьше 100%; а во вторых: вытяжка над пароконвектором должна работать.
    Про влажность оно и понятно, я им обьяснял, про это. Но повара - женщины, и им пофиг: "это параметры техпроцесса". А вытяжка работает, но патрубок пароотвода "бьёт" струёй пара в её полку, и на ней оседает.
    Поставил патрубок - соединил пароотвод с отверстием в вытяжке, после этого ситуация немного улучшилась, но проблема не ушла.
    28.10.2009
    1,868
    Ну если им пофиг, то тряпка их друг, а ты непарься.
    посмотри на какой стадии готовки стоит программа, работа с паром должна проходить на 1й стадии, все остальные это доготовки, ещё может глюкать плата управления ( подача пара в рабочую камеру)
    11.02.2010
    78
    привет! у меня Unox XB 803G начал глючить!температуру неправильно показывает!никто не знает случайно сопротивление термопары при комнатной температуре?при50 показывает 125 Ком!Новой нет чтобы проверить...
    еще проблема -разогреется до 180 -и потом только на 30 включается!
    28.10.2009
    1,868
    miki,Ищи где можно найти новую термопару
    11.02.2010
    78
    какие-то они нежные блин!кстати термопара от термозонда тоже подходит-та что готовит по серцевине)...
    11.02.2010
    78
    щуп поченил!!нада вентилятор в перемотку)))
    11.02.2010
    78
    кстати перематывал их ктото?))
    модель, марка , фото.
    щуп и мотор можно заказать ,на щуп цену говорили ,моторчик 13 т р ,но надо и крыльчатку возможно ,прикипают здорого ,и хорошо бы съемник иметь ! схема подходит от хв603 ,он просто двух моторный !
    11.02.2010
    78
    пока не снял марку не вижу! а снять сьемник нужно !но если и перемотают то теплушки уже не будет наверно)))
    11.02.2010
    78
    0.jpg мотор такой
    11.02.2010
    78
    кстати это нормально если при достижении заданной температуры--температура еще растет на 20 градусов по счетчику-тены при этом выключены!инертность так сказать!)
    11.02.2010
    78
    у кого то такое было-при нажатии на старт ,происходит только звуковой сигнал -но пускатель не включается!!!индикаторы все работают!!
    11.02.2010
    78
    опять таже херня!
    У меня есть такой двигатель вентилятора с разбитыми подшипниками. Кстати, кто пробовал их менять успешно.? Я вот пробовал, поставил дорогие относительно, но хватило их на пару месяцев. Туда нужны наверное термостойкие какие нибудь.
    точно такое было.. делал у азеров подобный агрегат-разбиты подшипники на движке. зак сказал "закажу сам" пришёл движок-точно такой только на нём не "сделано в ххх" а сделано для ххх" китаец короче типа лицензионный.. снимая крылатку сломал-хорошо что сразу сказал чтоб заказали.. слава богу, что не я движок заказал этот))
  1. UNOX XB
    от akriva в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 15:33
  2. UNOX 505
    от morozko в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.06.2016, 20:42
  3. UNOX XF 135 поломка
    от Chugun92 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:43
  4. нужна помощь по ремонту unox xb803
    от magik в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 11:43
