Народ помогите я сделал дырку в холодильнике когда чистил от льда ножиком пытался запаять но не как не получается....
холодильник Wellton WR-65
запаяешь - а что дальше? прими меры, чтобы влага не попала в систему. замажь дырку хоть пластилином, холодильник не включай. зови мастера.
Надо-было ломик взять и им лёд скалывать :D . Теперь только мастер тебе поможет .
эм дырка очень мелкая и вроде вода не попала, + скока ремонт обойдётся примерно
а вот про стоимость справляйся у местных мастеров. они сто пудов в курсе что и почём в вашем регионе.:d:d:d
что значить "заварить". это работа отдельно от заправки, или если вам предложат только устранить утечку вы будете создавать движение за 46 гр.?
xolodilo что вы имете ввиду "комплект"?
Прошу прощения, что не по теме - газельки с компрессорами вам подвезли, или это у них был пустой разговор?
Вызов, устранение утечки, замена фильтра, заправка?
Разговор был пустой за газельки.
Strit71, выше уже уточнил - 46грн. это только заварить дырку в испарителе или на трубке.
Это самый простой вид сварочных работ, цена вырастает если речь идет о замене трубки всасывания с кт внутри и т.д.
Все зависит от сложности подготовки (90, а остальные 10% - сварка.
Аргонно-дуговая сварка. Присадка ER 4043
В случае, как в теме - одна дырка:
1.подготовка: зачистить вокруг на растоянии от 5 до 10 мм; разогреть и вакуум (уйдет масло); под давление и в ванну (определил места пробитые места), скачал воздух;
2. заварить;
3. проверка на герметичность
Все вышеуказанное, для одной дырки на канале или трубке испарителя, стоит 46грн.
Испаритель привозят уже снятым с холодильника или снятой пеной (в случае - испаритель запенен)
ну так нормально , на стационаре , а то я думал, что за каждой дыркой по городу бегаете
