Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Liebherr Cnesf4003. Расположение датчика испарителя х/к
    По умолчанию Liebherr Cnesf4003. Расположение датчика испарителя х/к
    Кто-нить может подсказать, в каком месте пену ковырять, чтобы до датчика испарителя х/к добраться?
    P.S. В названии темы ошибка. Интересует расположение датчика испарителя Х/К!!!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Датчик испарителя мор.кам. находится не в пене, а на испарителе - доступен из морозильной камеры.
    Читайте постскриптум в сообщении.
    Если смотреть со стороны конденсатора, есть вход кабеля (по моему на датчик объема ХК). Датчик испарителя сантиметров на 10 левее и чуть ниже. Извини но точных размеров нет.
    Заполните, пожалуйста, профиль...
    на фото видно что от сверху на 56 см и на 15-20 см от правого края ( стоя лицом к конденсатору) дачик испарителя. датчик температуры Х.К внутри доберёшься кстати частая утечка по входу каппиляра (локринг однако!)
    О, огромное спасибо! Весьма ценная информация! Утечки нет, однозначно. И испаритель м/к и испаритель х/к (только при первом включении) обмерзают полностью.
    05.01.2014
    70
    72 й все четко указал
    20.01.2012
    1,347
    Выше!
    Датчик испарителя ХК нах. 6-7см выше и 6-7см левее от отверстия для датчика воздуха ХК. сзади справа. Инфа 100%.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.05.2019, 22:50
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 15:16
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 20:36
  4. ARC6700 расположение датчика в пене?
    от Кириллович в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 19:28
  5. ARC 6700 расположение датчика
    от Savkov в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 15:53
