Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Замена алюминия на медь.
    По умолчанию Замена алюминия на медь.
    Привет всем! Прошу Вашей помощи. Занимаюсь кондиционерами давно, есть все инструменты. Ремонтом холодильников никогда не занимался. Так вот, у родителей холодильник Индезит В18, появилась утечка. В результате проверки было выявлено место утечки в запененке. При вскрытии было обнаружено, что часть алюминиевой трубы прогнила. Хочу всю алюминиевую трубу заменить на медную. Теперь суть вопроса. Диаметр алюминиевой трубы 8мм. Есть в наличии медная труба 1/4''(6,35мм) и 3/8(9,52мм). Можно ли в данном случае использовать медь 1/4"? или 3/8"? Или надо искать медь диаметром 8мм? Заранее всем спасибо за ответы!IMG_0866.jpgIMG_0867.jpgIMG_0868.jpgIMG_0869.jpg
    06.12.2011
    3,282
    Обычно ставлю 1/4 -проблем нету....про медную восьмерку чот давно неслыхал(в наших краях-в частности)
    18.05.2010
    1,629
    Давненько было дело. Менял алюминиевую на медную 3/8. Советская восьмёрка думаю хуже будет: жёстче, значит сложнее гнуть и укладывать, стенка толще, значит в какой-то степени повлияет на теплопередачу, ну, и самое главное: 3/8 доступна без проблем.
    9,288
    ИМХО, не будет хуже, чем на родном алюминии за счёт разницы в теплопроводности металлов.
    Предпочитаю штатную восьмёрку, однако вчера пришлось за неимением оной поставить десятку на испаритель, а шестёрку - только на всас.
    18.05.2010
    1,629
    Это без сомнения. Я сравнивал 8 мм и 3/8.
    3/8 всё же предпочтительней, учитывая удельный объём при кипении. С 1/4 скорость фреона будет чрезмерно высокой. 3/8 тянул до всас. и проблем не было.
    9,288
    А, я не разобрался.
    Я так понял, что 1/4 можно ставить без проблем? Просто ее удобнее гнуть под испаритель холодильной камеры чем 3/8. Да, еще холодильник работал на R-134. Сейчас буду заправлять R-12. Вопрос: заправка по шильдику или по протяжке?
    или 3/8"
    её и ставь. Про 1/4 забудь.
    9,288
    Капиллярку ещё удобнее гнуть... )
    "Я его слепила из того, что было"... По протяжке, а от шильдика, ИМХО, можно сплясать.
    18.05.2010
    1,629
    Не надо в крайности впадаться. Учитывайте объём фреона при кипении.
    +20% к шильдику и контроль по протяжке.
    Взаимоискючающие:
    Испаритель-то рукотворный...
    По "протяжке", так верно будет.
    9,288
    Утрирую.
    Взаимоискючающие:
    Отредактированное отредактировано. )
    16.07.2012
    1,326
    Учти один нюанс при замене фреона.Для 134го в компрессоре используется синтетическое масло,а для 12го минеральное.Заправь 134 не єкспериментируй.
    emoe, только сегодня ругались по этому поводу в этой теме http://holodforum.ru/showthread.php?t=22081&page=2
    9,288
    При всём желании emoe не сможет увидеть то, что дискутировали немножко по другому поводу... )
    12-й с синтетикой не дружит? ) Данный вариант вдоль и поперёк изъезжен на форумах...
    Испаритель весь открыт, трубки все видно, можно и объем прикинуть.
    16.07.2012
    1,326
    Ну да хотелось бы почитать..Может я думаю не правильно.Учили меня так.А обсуждения на глаза не попадались.
    24,817
    Учили меня так.
    кто учил? учили что дифтордихлорметан с POE не мешаеца?
    16.07.2012
    1,326
    не ,мой учитель такое слово не выговорил бы,холодильники он много лет ремонтировал,но если ругацца,то слова выбирал покрепче..
    16.07.2012
    1,326
    Ну а наоборот -134 с минералкой? Тоже можно?
    9,288
    Там читать нечего: при замене 12-го на 134-й мой систему (впрочем, проскакивали где-то проценты допустимого остатка), меняй масло, при обратной - можно ничего не трогать. Разве что по капиллярке можно подискутировать... Вот древняя тема, там, правда, упор изначально делался не на масло, а на показатели работы системы: R12 вместо R134.
  1. пайка алюминия , алюминий+медь
    от z-andrey-o в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 803
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 04:57
  2. Замена испарителя на медь
    от Никгрек в разделе Liebherr
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 23:17
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 14:59
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 12:22
  5. Замена испарителя на медь у CN228120
    от ХоВсеЗнать в разделе Beko
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 09:28
