Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Замена алюминия на медь.
    oks6930184,
    Поставив 1/4 трубы тойже длинны от родной, немного проипал в пролегание трубы к листу и не качественно запенил ,заправив 12 неизвестно какого качества ,пренебрег рекуперативным теплообменником ,наложение косячков и в итоге холодильник не работает нормально ,это не укор просто предупреждение по какому пути идти не надо.
    Последний раз редактировалось буцефал; 08.03.2015 в 01:22.
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    проскакивали где-то проценты допустимого остатка
    Например, тут.
    16.07.2012
    1,326
    Да,спасибо за ссылку.Очень поучительно.Приму к сведению.
    05.01.2014
    70
    мотай 3\8 гау чуть больше заправка по протяжке
  5. #25
    17.04.2017
    32
    Дабы темы не плодить, и суть вопроса таже, спрошу совета здесь.
    Ситуация подобна ТС, замена испарителя хк на медь, Indesit BEAA35, 2 контура/клапан, но аль трубка испарителя 7мм (внутр 5мм), есть медная 8ка (5/16).
    Вопрос можно использовать 8ку, или уж купить 1/4 (у нее внутр тоже ок 5мм)?
    И если 8ку - тойже длины делать испаритель и тупо заправить побольше или подогнать всетаки объем испарителя к первоначальному (допустим на один калач меньше)?
    В холодосе испаритель хк -> медная вставка 1/4 с впаяной второй капой -> испаритель мк 8мм железяка -> обратка медь 1/4 на всас.
  6. #26
  7. #27
    Ставь 5/16, согни то же количество калачей и всё будет работать нормально... обратку можно 1/4 (зы... в целях экономии и технологичности процесса).
  8. #28
    17.04.2017
    32
    Премного благодарен Charli, обратку я и думал старую медную оставить, вряд ли с ней чтото случиться, хоть и влага есть немного под термоусадкой - посушу. Медная обратка идет до поворота в мк, там дальше локринг и люминь уходит в саму мк, хочу локринг выкинуть и на этом месте спаяться с 5/16.
    Заправлять по норме (60г) или процентов на 10-15 побольше?
  9. #29
    По норме (потом посмотришь по протяжке. Может придётся чуток скорректировать, а потому ставь "шрёдер"). По локрингу... верное решение... от греха...
  10. #30
    Не знаю, может я и не прав, но объём испарителя пересчитывать необходимо. К примеру, при ремонте холодильника Haier 368 (двух компрессорного), в котором накрылся испаритель холодильного отделения, длина трубки испарителя 8 метров, диаметр 8 мм, Al. Если ставить 1/4" (6,35 мм внешний, 4,83 мм внутренний), то для сохранения объма, длину нужно увеличить в 1,54 раза или до 12 метров. При использовании 3/8" (9,52 мм внешний и 8,1 мм внутренний), длину можно уменьшить в 1,82 раза, т.е. до 4,5 метра. Можно оставить и прежнюю длину, или вообще подходящий по размерам навесной испаритель во внутрь шкафа поставить. Но насколько это все хорошо будет работать, фиг его знает. Многие не заморачиваются и лепят, что есть.
    Если я не прав, поправьте меня, т.к не профессионал и для меня это не основной заработок. Поэтому опыта столько не имею, что бы утверждать.
  1. пайка алюминия , алюминий+медь
    от z-andrey-o в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 803
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 04:57
  2. Замена испарителя на медь
    от Никгрек в разделе Liebherr
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 23:17
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 14:59
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 12:22
  5. Замена испарителя на медь у CN228120
    от ХоВсеЗнать в разделе Beko
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 09:28
