Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Нужна помощь с DAEWOO FR 581 NW
    Если ещё предположить погоревшую электронику , то вообще то проще выбросить.
    да такая наклейка имеется на задней стенке..
    в субботу буду звать отца, тестер в зубы и будем посмотреть...
    правда думаю всё до попы будет, потому что реле не гуглится..хз где куплю..
    Цитата Сообщение от Bumer_dku Посмотреть сообщение
    да такая наклейка
    Это не наклейка , это электрическая схема , любитель паяльника и канифоли
    Да хоть грызи его , хоть кусай , а толку то ? Тут знания нужны , а не приборы , а проверить и с куском провода мастер всегда сможет , если уверен , что это нужно , но это не ваш случай.
    ... потому что реле не гуглится..хз где куплю..
    Погугли "корейское реле", может и повезет.
    16.07.2012
    1,326
    Чтоб зазря не покупать реле на этот компрессор.Тестером(омметр ом) прозвони вывода компрессора.Тот что вверху - это общий провод.- один щуп на него.Два оставшихся - рабочая и пусковая обмотки.Сопротивление в интервале 20-40ом.Если так,то берешь комп.переноску с токовой защитой и пару проводов.Один провод - на общий,второй на один из двух оставшихся,и отверткой замыкаешь между собой два нижних штырька на время запуска компрессора.Если выбила переноска или комп мычит и не пускается - реле тебе не нужно.
    16.06.2011
    5,587
    Легкая смерть через обугливание..
    в смысле так делать не стоит?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    На любой?
    16.07.2012
    1,326
    Чтоб создать пусковой момент есть разница на какой?Я еще понял бы если тс задал такой вопрос,но Вы?
    02.12.2010
    1,219
    Так, я уже застыдился. А теперь, чтобы окончательно меня опустить, объясни мне пожалуйста, что будет, если второй провод одеть на пусковую?
    16.07.2012
    1,326
    и в мыслях такого не было.Прошу прощения если чемто обидел.Но если хочется меня проверить,то при замкнутых выводах иправный комп запустится,но при размыкании остановится.
    02.12.2010
    1,219
    Не факт, он может продолжить работу на пусковой. Вот только долго-ли.
    Вот уж действительно е-моё..А мы-то дураки, в 90-х на пусковом шнуре разного цвета проводки использовали, дабы не перепутать..А оно воночО оказывается..
    16.06.2011
    5,587
    Без спец навыков не советовал бы.. Все таки 220 в...
    16.07.2012
    1,326
    А кто знает какое напряжение в электрошокере?И все его используют имея навыки?Первый раз всегда страшно,а потом еще понравится..
    Так где же истина, товарищи ? куда конектить ? и если можно, уточните какой из них общий (верхний), а какой - второй..
    16.07.2012
    1,326
    Ммм-да .как все запущено.Предлагаю начать с шокера.Потом 220-семечки
    16.07.2012
    1,326
    Как-то этот дядя уверенно утверждает о пусковой и рабочей обмотке.Он не пробовал таким методом АСС подключить?С током в "рабочей" обмотке 10а?
    16.07.2012
    1,326
  1. Нужна помощь
    от Reennic в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 22:14
  2. Нужна помощь
    от Shalimov в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 17:22
  3. нужна помощь
    от Игорянович в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 12:36
  4. Нужна помощь!
    от serwis в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 01:15
  5. нужна помощь
    от БОГОМОЛ в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 21:55
