Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Не работает морозилка в Бирюса 130KSS
    По умолчанию Не работает морозилка в Бирюса 130KSS
    Помогите разобраться пожалуйста. Холодильник с двумя компрессорами Бирюса -130. Не работает морозильная камера. Компресор гудит, греется. А не морозит. Температуру правильно показывает.
    Вам необходимо вызвать мастера,морозилку отк.Форум Вам непоможет.Удачи
    16.06.2011
    5,587
    Гудит как трансформатор или гудит как работающий??
    Гудит как работающий, и в морозилке шумок есть, как будто там движется газ. Объяснил неисправность в мастерской, сказали скорей всего газ вышел. Нужно вести в мастерскую. Ни какого запаха не было.Работал себе работал, и вдруг перестал морозить.
    И не должно быть , пока продукты не пропадут.Сколько лет холодильнику ,мастера вызывайте само не рассосется, а скоро без морозилки никак.
    alfa2004, контур сгнил вышел фреон, смотрите порожек, и поперечину между камерами, вероятнее всего, обращайтесь сделают.
    Сколько лет холодильнику?
    Холодильник ещё молодой, с 2009 года. От ржавчины вообще ни каких следов нету.
    Ну эт как сказать...
    видимых может и нет, а вот под пластинами есть, там и трубка проходит пятёрка стальная высокого давления.
    В холодильном отделении вода бывала под овощными ящиками?
    Да, холодильник отключить надо, до прихода мастера!
    не показатель, встречал и год и три(почаще) А еще спрашиваю-куда сало ложите? Ответ- а вот тут с краешку. Обычно там и дырка в испарителе. Пока спохватились, уже компрессор поджарился. А как узнают стоимость ремонта, так сразу в магазин за новым холодильником, а годовалый холодильник на помойку.
    Cтавлю на утечку по испарителю,скорей всего нижняя полка.Контур наверняка цел,мод даже медный достался.
    У нас для какого стандартная утечка на линии нагнетания горячего контура, если более 7 лет. Не спасает даже медь, поставленная там.
    6,681
    не показатель, А еще спрашиваю-куда сало ложите? Ответ- а вот тут с краешку. Обычно там и дырка в испарителе. Пока спохватились, уже компрессор поджарился. А как узнают стоимость ремонта, так сразу в магазин за новым холодильником, а годовалый холодильник на помойку.
    А потом хозяйка приглашает за стол, как водится, (хозяину на руку...), достаёт пизирёк вспотевший и сало из другого холодоса (в контейнере пластиковом... с краешку). А ты говоришь (если совесть есть): "давайте потом, я ещё пару часиков поработаю, т.к идея неожиданно вскочила"...
    В 130-ой скорее стальной. А по испарителю запросто. Зависит от чистоплотности хозяйки.
    Редко попадаются, обычно сало соленое в тонком пластиковом пакете, и если даже не дырявый, то после того как поворошат продукты в морозилке осыпавшийся иней с солью образуют каплю рассола, которая естественно затекает к месту обжима трубки листом полки(именно там практически нет защитного лакового слоя). Гарантировано такую коррозию можно встретить на Бирюсе-18 на нижней полке МК- той что лежит в углублении морозилки.
    Если ржы нет, то легко мотoр не "качаeт"
    Все верно, сколько уж паял испарителей от бирюсы. в 18 чаще всего утечка именно в нижней полке морозилки, постоянно там хрень всякая скапливается. Опять же когда моют морозилку все стекает под пластину и остается там. утечка скорее всего там
    А я на контур обогрева двери ставлю....
    А мне по барабану.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 13:10
  3. бирюса 18с, морозилка работает, холодильное отделение нет
    от kutuzov в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:54
  4. морозилка Бирюса 14
    от Kvinta в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 13:00
