Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Indesit не включается автоматически
    По умолчанию Indesit не включается автоматически
    холодильник Indesit сам не включается,а включается только вручную при выключении-включении выключателя.Стоит холодильник на даче,работает от 10кВт стабилизатора напряжения,при низком напряжении стабилизатор начинает щелкать и у холодильника очень сильно нагревается компрессор и он не работает вообще пока выключенный не постоит пол часа.
    Подскажите пожалуста почему он не включается сам а тока вручную?
    так как не очень комфортно постоянно крутить эту ручку)
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    похоже брешет терморегулятор.
    в помещении какая температура
    в помещении +10 +15 градусов.
    что за терморегулятор?
    Это такой крутильничек, которым регулируете температуру в холодильнике.
    так из-за этого терморегулятора может быть данная проблема?
    или дело в низкой температуре в помещении?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Вот здесь гляньте.
    Вот в этом и проблема.
    20.08.2009
    955
    попадали мне с похожей неисправностью,выключаетс� � самостоятельно,а включатся не желает.после принудительногов крайнелевом положении отключении и повторном пуске с щелчка запускается.проблема была в заедавшей механике термухи.помазал жидким маслом и всё заработало.но проверять надо в тёплом помещении.,как писал
    zausenets проблема может быть связана и с низкой температурой помещения.
    не хочу показатся полным профаном т.к. далек от холодильного оборудования а близок к отопительному...
    термуха это что за запчасть и где она установлена?
    20.08.2009
    955
    крутилка которой ты регулируеш температуру холодильника.
    пойду искать крутилку!
    подскажите от каких других марок может подойти?
    забыл сказать что она еще и искрит!(крутилка)
    от Indesit точно подходит.один в один.:D:D:D
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Должен сапоги тачать сапожник а пироги печ пирожник!
    09.02.2010
    1,831
    Если крутилка искрит, то высоки шансы спалить компрессор.
    ТАМ-133 или К-59 с тремя контактами.
    20.08.2009
    955
    ТАМ-133
    лучше не ставь такое Г......но,ранко 59 вполне
    Дык я и не ставлю. Может у них Ранко не найти, вот и даю возможные варианты.
    20.08.2009
    955
    лучше найти.,у 133 придется колибровать юистировочным винтом,а это гемор лишний.а так можно.
  1. indesit DF5160 не включается
    от nikivas в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 00:39
  2. Морозильгая камера indesit No frost автоматически не размораживает
    от Nutius в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 13:48
  3. INDESIT C138G не включается
    от @ndrey174 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 15:31
  4. MBA4041 не включается автоматически после разморозки
    от Dimonidze в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 21:00
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 17:18
