Показано с 1 по 4 из 4
Тема: whirpool 8140
    По умолчанию whirpool 8140
    Здравствуйте!
    Ситуация такова: в холодильной камере стало киснуть молоко. Померял градусником +10, на табло +5. При этом в морозилке тоже немного потеплеле -12 на дисплее -18. Пару
    раз замечал до этого на дисплее треугольник с воскл знаком и морозильная камера обозначалась прочерками "- - -".
    Почитал на форумах как самому продиагностировать и начал с доступа к радиатору посмотреть не образовался ли лёд.
    И действительно все шесть выходов воздуха (или входов) во льду. Таял наверное сутки. Во сливной дырки увидел опосля немного пинопласта, вытащить так и не смог
    окончательно но под радиатор этот кусок запихал - вообщем сливное отверстие чистое и при наливании полстакана воды выкапал на испаритель.
    Собрал все обратно. Включил. 2 часа поработал холодильник - в морзилке зима -20 в холодильной камере лето +15. Включил суперохлаждение (пиктограмма градусника) через
    час в хол камере стало -8. На дисплее попрежнему +5. Индикатор внутри холодильника так же тёмный.
    Решил ещё раз разобрать и проверить все вентеляторы и возушные ходы.
    Оба вентелятора исправны (крутятся) воздушные ходы чисты. Собрал обратно.
    Получается там где стоит антибактериальный фильтр проход идет за радиатр и от туда холод чевствуется, а где стоит вентелятор воздух должен браться из морозилки, но он
    от туда бертся не такой холодный. Разобрал ещё раз посмотрел платтиковую панель с пенопластом вроде все целое.
    Куда копать?
    Мастера думаю вызывать, только вот начнётся по стандартной схеме а давайте попробуем поменять.... и так покругу...
    Сутки мало, надо двое суток с открытыми дверками, тогда уже наверняка всё растает.
    Если такое предубеждение к мастерам , то и не вызывайте , живите с неисправным холодильником.
    Смущение
    Увы эта проза жизни. Мне по этой схеме делали телевизор, благо был на гарантии. После 3 ой что-то ещё потребовал акт и вернул в магазин. Тут гарантия истекла 5 лет назад так что потратить пол цены холодильника у меня нет желания.
    В моём понимании, т.к. это холожильник полностью электронный, то должен быть способ считать все ошибки и дать 99.99 верный диагноз, в нашей области ( ремонт компов) так и происходит, хотя есть СЦ работающие по вышеизложеномму мнению...
  1. ARC 8140 IX .
    от Денис С С в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 16:44
  2. ARC 8140. Ошибка CF и глючит его.
    от Harris в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 13:43
  3. Фильтр для холодильника Whirpool 8140
    от EIK в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 00:26
