Показано с 1 по 20 из 26
Тема: стинол 103 замена компрессора с R12 на R134
    По умолчанию стинол 103 замена компрессора с R12 на R134
    имеем стинол 20 годов от роду ,не холодит холодильная камера ,компрессор работает, нагнетающая трубка на выходе компрессора горячая, сам охладитель комнатной температуры даже после 2-х часов прогона, поставил диагноз смерть компрессора , стоит ск-100 r12 . хочу поставить ско под 134.
    вопросы : 1 промывка ацетоном нужна ?
    2 может лучше поставить компрессор мощнее ско 120 или ско 140
    холодильник мой личный.
    3. заправлять сколько ? ( для 12-го 65г на шильдике)
    спасибо заранее.
    Ставь уж сразу - смерть холодильника.
    Можно и выпить , только водки , чтоб дурные мысли такие в голову не лезли. Ацетон и минеральное масло не смешиваются , да и вода в ацетоне в избытке.
    Судя по скуднейшему описанию ты лезешь ремонтировать контур ХК . Есть два варианта - вызвать мастера , который диагноз поставит и устранит засор КТ , если он есть и второй . Взять болгарку и отрезать верх (ХК) , получив вместительный морозильник , только конденсатор торчать высоковато будет .
    диагноз ваш из вашего описания, скорей всего не верный
    9,288
    Вам, наверное, вновь не понравятся ответы, но...
    Медицинская сестра катит коляску с пациентом по больничному коридору, больной жалобно спрашивает:
    - А может, лучше в отделение реанимации?
    Сестра сердито отвечает:
    - Больной, не занимайтесь самолечением! Врач сказал в морг, значит в морг!
    Ставь уж сразу - смерть холодильника. Можно и выпить , только водки , чтоб дурные мысли такие в голову не лезли. Ацетон и минеральное масло не смешиваются , да и вода в ацетоне в избытке.
    с болгаркой очень интересный вариант)))
    А вариант с 12-го на 600-й не проскакивал ? К примеру на ACC HVY 75
    промывка вообще нужна при такой замене ? ацетон не подходит понятно,а чтоб определить что забилось нужно давление мерить ,правильно ? а насчет болгарки ,я вас знаю ,вы могёте да и срок в 20 годов для компрессора уж очень хорошо !
    ну меняй сразу оба, раз 20 лет большой срок)
    надо правильный диагноз ставить)
    нет, у меня есть 134 в наличии,,да и КТ разные ты же должен знать
    вот и причина замены МК, раз есть 134, значит менять надо)
    теоретически они и 12 и 134 тоже разная)
    да дело в том что если впаяю шреды у меня дозаправить нечем ,нет 12-го,а 134 есть так что задачу решаю исходя из того что есть.
    сайгак, у тебя всё ещё трое детей ? Чем старше они становятся , тем хуже ?
    По теме : компрессора , выпускаемые 20 - 40 лет тому назад дадут фору современным и работать будут ещё долго. На форуме тем про перевод с 12го на 134й уже достаточно, зачем было создавать новую ? Диагностику компрессора тоже можно провести , прочитав соответствующие темы , а их много и одного вакуумного насоса для этого недостаточно .
    ЗЫ 12й есть в продаже и у мастеров его достаточно . Грамотный мастер знает чем ещё можно заправить.
    всетаки компрессор менять изза фреона это перебор, диагностику правильно надо сделать в вашем случае.
    Ну-ну..
    сайгак,
    аха, которые были не очень слеплены уже на свалке, остались долгожители и курортники)
    В рембыттехники ставят компрессора r12 на холодильники наr134 и заправляют 12м. Его у них ещё лет на десять в запасе, ещё с савдепии. Так ещё ни разу у них не видел повторов, с какими то лохмотьями или субстанция типо жвачки, от несовместимости масел. Захожу к ним частенько т.к. сам там в учениках проработал, работаю в трёх минутах ходьбы от них. Да и сам пару тройку раз ставил 134 на 12 от того, что нечего было заправлял, 12 всё работает!
    Советы дали , просвятить , просвятили , всё , тему можно отправлять в корзину.
    да можно в корзину так их практически и небыло. спасибо навигатору.тему закрываю.
    Вот ты злыдень писюкастый, на 600-м все отлично работает и КТ менять не нужно, да это не совсем по ТБ. Если у тебя нет инструмента и расходников, то звиняйте, а тема вообще-то в разделе НЕ мастеров.
    да инструмент есть, короче я так понял вместо 12-го можно 600-й , а по колличеству ?
  1. замена компрессора стинол 102
    от sulii в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 15:50
  2. Замена компрессора с R134 на R404a
    от Стан в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 14:45
  3. Замена компрессора хладагент R134 на R12 ?
    от k_wall в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 10:39
  4. замена R134 на R600
    от олег-) в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 22:34
  5. замена R12 на R134 !
    от giperbob в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 11:41
