Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Замена компрессора
    13.02.2015
    36
    По умолчанию Замена компрессора
    добрый вечер! нужно заменить компрессор в чиллере. стоит bristol h23a623dbea, не держат клапана. хочу установить copeland zr 72 kc-tfd-522. чиллер охлаждает воду до +14с. по характеристикам похожи, но напрягает переход с поршневого на спиральный. как себя зарекомендовал copeland? чиллер перед остановкой вакуумирует всасывающую магистраль (для облегчения запуска), как себя поведет спиральный после остановки. предполагаю раскручивание двигателя в обратную сторону и я боюсь возможного пуска двигателя до его остановки. не знаю его конструкцию.
    обязательно обратник на нагнетание и не будет раскручиваться.
    он у вас не качает, или при остановке перепускают во всасывание нагнтающие клапана?
    13.02.2015
    36
    может он внутри есть?, не разбирали такой?
    13.02.2015
    36
    Перепускает, слышен характерный звук, а сегодня производительность как у бытового холодильника
    на Бристолях часто клапана умирают да и вообще компрессора не очень хорошие. Обратный клапан усиленный на нагнетание поставьте, поработает еще
    ИМХО спиральные вообще хорошо работают в системах кондиционирования!
    Что значит как у бытового?
    Он есть внутри. Но на долго его не хватит без дополнительного обратника, поверь.
    24,817
    Цитата Сообщение от Гарик Вор Посмотреть сообщение
    Он есть внутри
    скорее под вентилем..
    согласен! под нагнетательным вентилем.
    13.02.2015
    36
    Сам себя охладить не может, температура трубки ВД приблизительно +40С, давление в системе не измерял пока, но точно знаю оно есть (на конденсаторах вентиляторы включаются по давлению и они работали)
    13.02.2015
    36
    Не знаю я это железо, посоветуйте пожалуйста на какие клапана смотреть. Обратник паять надо? (как он отнесется к нагреву при пайке), или он по другому врезается?
    24,817
    тряпкомокрый поможет......)
    Клапан данфосс или другой главное с усиленной пружиной, а то на нагнетании звенеть будет да и понадежнее они. Тряпка сырая и паять быстро, пламя направлять в сторону противоположную клапану
    24,817
    NRVH...
    13.02.2015
    36
    NRVH...
    Спасибо!
    13.02.2015
    36
    а тема то замена компрессора о чем мы вообще
    Да в общем-то пока вроде никто не против, интересно до чего эта тема дойдет. Пока закупил все потроха, ночью менять поеду, а сейчас последние соки выжимаем. На улице похолодало и пока его с перерывами в работе хватает
    Фотоотчет о проделанной работе в студию!
    13.02.2015
    36
    Пока рано, тест прошел на ура, старый видимо изначально был полумертвый. Усиленного обратника в нашей славной деревне не нашлось, поставил простой данфос. Сейчас слишком низкая температура кипения, компрессор и часть теплообменника покрывается инеем.В теплообменнике охлаждается простая вода, боюсь перемерзнет. Скажите как правильно настроить ТРВ. Когда чиллер монтировали, монтажник его долго крутил, видимо настраивал на слабый компрессор.
    несколько раз разбирал бристолы. нет там никаких дополнительных обратных клапанов кроме тех, что на поршнях стоят(не помню как они там называются). а вот трубка нагнетательная часто лопается. не раз менял на медную.
    удивило крайний раз , что обмотка была...алюминиевой)))
  1. Замена компрессора
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 19:32
  2. замена компрессора
    от Вилл в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 12:37
  3. Замена компрессора
    от shed в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 15:03
  4. замена компрессора
    от sneg в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 23:04
  5. Ответов: 11
