Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Вопрос о стабилизаторе и холодильнике. Прошу помочь!
    12.02.2015
    10
    Восклицание Вопрос о стабилизаторе и холодильнике. Прошу помочь!
    вообщем у нас в доме скачет довольно таки часто напряжение ( старый пятиэтажный дом), 2 раза ломался холодильник. купил стабилизатор и выставил значения: 300 сек, минимальный порог 200 - максимальный 240 ( т. к. стабилизатор показывает напряжение 235-237 ). довольно таки много раз за день выключает холодильник. отсюда вопрос: правильно ли выставлены пороги и ничего не будет с холодильником от частого отключения ?
    стабилизатор - ph-116.
    вызвал электрика, чтобы проверил розетки, может в них какая то беда ( фазы, нули )
    Какой холодильник? Пороги правильные. Если после отключения, перед пуском проходит 300 секунд, то все в норме.
    12.02.2015
    10
    Холодильник Ariston ECF 1814 L. Проходит 300 сек, все нормально. Но очень часто отключает его, я понимаю что так должно быть, но в течении часа отключает 1-3 раза. По моему проблема в розетке, щас проверю другие розетки, какое там напряжение.
    Если дело в розетке, то все поправите, если нет, горэлектросети вас ждут. Добивайтесь нормального напряжения.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    alwe, А точно, то что ты купил является именно стабилизатором?
    12.02.2015
    10
    Нет, это реле напряжения. После починки холодильника мастер посоветовал нам его.
    В других розетках такое же напряжение.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Вот стабилизатор помог бы в решении проблем с напряжением. Только выбирать нужно тщательно. Проконсультируйтесь с хорошим электриком, пусть просчитает нагрузку по дому, от этого и отталкивайтесь. Далее идут варианты-релейные, инверторные, с защитами от бросков...
    12.02.2015
    10
    Вот сегодня жду мастера к 3 часам, увидим что он скажет...
    Дорогое удовольствие, хороший стабилизатор.
    12.02.2015
    10
    Да, вот поэтому нам мастер порекомендовал это реле ( как вы могли заметить я не очень разбираюсь в этом,но все с опытом ... )
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Если, чисто для холодильника, то киловатной Ресанты- за глаза, дешево и сердито
    12.02.2015
    10
    А вот такой стабилизатор нормальный ? Первый мастер мне советовал его ( 2 раза холодильник выходил из строя ).
    http://220volt.dp.ua/forte_tvr-1000va.html
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Я именно такой не встречал, весьма бюджетная модель, по характеристикам для холодильника пойдет. почитайте отзывы
    12.02.2015
    10
    Вообщем купил стабилизатор, все отлично было до того момента, как я покрутил тепловое реле в холодильнике. Прошло 2 дня и теперь вообще не холодит ( поставил я между low и medium, чуть ближе к medium ). Это нужно ждать пока он раскочегарится или опять вызывать мастера ?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Я так понимаю, что имеется в виду ручка терморегулятора? Как покрутили? Как не холодит? Гудит?
    12.02.2015
    10
    Да. Было между med и max ( на середине ), сильно холодил и покрутили его между min и med ( почти возле med ). Прошло 2 дня и мы заметили как он не холодит вообще ( воздух не идет ), теперь поставили опять в то же положение, но никаких признаков пока что нету. Звонил мастеру, он говорил что там механичный реле и будет холодить через 5-6 часов. Так это ? Или опять нужен ремонт ? Я уже заеб***я с этим холодильником
    alwe, запомни раз и навсегда , что термостат - это выключатель , холод он НЕ ПРОИЗВОДИТ. Так что дело не в нём.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Разморозьте его, для начала, в течение суток, в теплом помещении с открытыми настеж дверьми, потом видно будет. Возможно, что из-за перебоев напряжения сбилась оттайка
    12.02.2015
    10
    Все нормально работает, слышно как работает мотор, морозилка тоже морозит. Что тогда ? Щас до 2 часов ночи посижу, если не будет холодить, то разморожу его.
    Видать или термостату или таймеру кирдык пришёл.
  1. Прошу помочь.
    от Валя69 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 12:30
  2. друзья прошу помочь
    от alexchip в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 01:35
  3. Прошу помочь с тошибой
    от ромио в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 23:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 01:40
  5. Прошу помочь!
    от Sergius в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 18:39
