Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Электронный модуль для холодильников HOTPOINT- ARISTON
    По умолчанию Электронный модуль для холодильников HOTPOINT- ARISTON
    Доброго всем времени суток,у меня такая проблема холодильник HOTPOINT- ARISTON MBA буквы точно не помню ,полностью умер грешу на блок управления, пробовал перепаять ,не выходит ,схемы нет,фото платы прилагаю,может кто сталкивался и знает слабые места,помогите советом. Спасибо.
    19,651
    Обращайтесь к мастерам , помогут . Здесь есть мастера и из Белоруссии. На другое и не рассчитывайте.
    мастер-Валерий Аватар для wwn
    15.08.2009
    3,298
    судя по тому что там напаял, возможно пойдешь за новым модулем
    23.06.2010
    1,759
    Руки тебе отрубить стоит за такой ремонт !!!!
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,060
    А детальку по размеру подбирал или тока такая была?
    11,555
    ... ,может кто сталкивался и знает слабые места,помогите советом. Спасибо.
    Смысл ремонта не только заменить детальки, но и проверить плату на функционирование!
    У меня был случай, когда на плате ДЭУ нашел сгоревший предохранитель на 10 А, поставил его (был в загашнике совеццкий), и тут же явно пыхнуло полплаты. Даже по-дружески потом у электронщика обошелся мне в два раза дороже, чем ДО замены предохранителя...
    15.08.2009
    3,298
    какая была у соседа со времен УЛПЦТ
    был бы очень благодарен за схему,может у кого есть?Спасибо.
    у нас город не большой,какую получилось подобрать по параметрам,такую и впаял,так что извиняйте.
    15.08.2009
    3,298
    так и я бы был благодарен.
    расскажи как подбирали
    принес плату в магаз. показал детальку,мне продали аналог.
    15.08.2009
    3,298
    а фото аналога могешь дать или на крайняк че там на нем нацарапано
    16.07.2011
    83
    Был как то гарантийный "Аристон" меняли плату по гарантии.Прислали новую без прошивки.Отправили обратно,вернулась рабочая.Старая вела себя так же,не запускала компрессор. Может и здесь так.Не детали виноваты,а прошивка.
    дело в том ,что он совсем не живой ,ни света в хол. отделении,ни индикаторы не горят,а питание при этом на плату подаётся.
    может ребят у кого схемка есть,либо подскажите где искать.Спасибо.
    16.07.2012
    1,329
    не попадался такой модуль но как предположение.Это полевой транзистор 2ампер 600в вкл/выкл лампочку в холодосе.Думаю что и не впаивая его модуль можно пытаться запустить.Скорее всего где-то сдох резистор номиналом 10-47ом ,размером не мелким.Дай фото более крупным планом,плохо видно
    нажми на фото оно увеличится,или какое фото ?
    20.11.2011
    2,232
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    не попадался такой модуль но как предположение.Это полевой транзистор 2ампер 600в вкл/выкл лампочку в холодосе....
    emoe, свои теоретические выкладки без практического подтверждения лучше тихо обсуждать в узком кругу и на люди не выносить. Тем более если они в корне не соотв. действительности.
    По теме ТС: Пока не получиш на выходе из БП 5 и 12В дальше можеш и не двигаться. Никто не мешает нарисовать схему по модулю.
    Кроме того - измерь падение напряжения в диодном включении тестера на конденсаторе С13 , щупами в обе стороны (по плате, не выпаивая).
    16.07.2012
    1,329
    Согласен,поторопился.полев ичек похоже в бп ключем работает.Тогда дело печальней.Искать электронщика надо.В телемастерскую идти.А сначала убедится в отсутствии кз (или значений близких к нему) на нагрузке 5в.Методом
    I'am,
