Показано с 1 по 11 из 11
Тема: холодильник Lg Gr-313sf
    По умолчанию холодильник Lg Gr-313sf
    Почему нет охлаждения, возможные причины (при работающем компрессоре)?
    накрылся компрессор, утечка фреона.
    испаритель обмерзает полностью вентилятор работает,нет прогона воздуха в среднюю и нижнюю камеры. если откроешь дверцу морозилки ,то начинает продувать и нижние камеры. что за хрень?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    вентилятор при закрытой двери работает?
    да работает
    20.08.2009
    955
    проверяй заслонку в холодильной камере.проверь канал обратной подачи воздуха.а для начала два дня полной оттайки холодильника.
    заслонки в обеих камерах открыты а про обратную подачу воздуха я не знал. как вообще происходит циркуляция воздуха по камерам? ниже испарителя морозилки - лёд. если он перекрывает воздушный канал то тогда всё понятно.
    раз лёд, тогда действительно понятно что нет оттайки.
    Подскажи как работает оттайка? где стоит тен?
    Цитата Сообщение от алексеич Посмотреть сообщение
    подскажи как работает оттайка? где стоит тен?
    алексеевич! не всегда тен решает вопрос оттайки,вы его прозвонили,прежде чем думать о тене,если у вас стоит электроный блок управления и всё цело,значит причина в нём. а может у вас таймер стоит вместо электроники тогда и в нём может быть дело,но по любому у вас не работает автоматическая оттайка.разморозте холодильник он у вас поработает с недельку нормально и всё вернётся на круги своя,вот вам будет и ответ в чём дело.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Если лёд ниже испарителя то оттайка в полном порядке, нужно просто промыть дренаж. Судя по модели аппарату лет пятнадцать!?
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  5. Холодильник DAEWOO FR-590NW перестал подаватся воздух в холодильник
    от Radionovxx в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 04:52
