Показано с 1 по 15 из 15
Тема: KG49NS50RU/04 моргает ошибка Lo
    07.07.2011
    651
    По умолчанию KG49NS50RU/04 моргает ошибка Lo
    Добрый вечер. Кто знает что это обозначает ошибка Lo
    и есть ли у кого на него мануал?
    Включен самотест.
    07.07.2011
    651
    а как его отключить? и как он включается?
    23.06.2010
    1,794
    Цитата Сообщение от brons64 Посмотреть сообщение
    Включен самотест.
    Если мне не изменяет память,если был включён самотест, то температура в морозильнике не должна высвечиваться, и буква должна быть большой (LO) а не маленькой (Lo ), а самотест можно было вывести выдернув с розетки или он сам выскакивает из него через какое то время.
    07.07.2011
    651
    Ну я предложил на сутки отключить холодильник. Испаритель не был обмерзшим, тонкий налет. Грешу на вентилятор,))
    23.06.2010
    1,794
    Lo скорее недобор температуры хк
    07.07.2011
    651
    Вот поэтому и спрашивал мануал, что бы проверить все поотдельности!
    22.01.2009
    1,682
    ___
    • Тип файла: jpg 1.JPG (13.2 Кб, Просмотров: 46)
    07.07.2011
    651
    Цитата Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
    ___
    Об этом даже не подумал, завтра заеду проверю. За ранее спасибо!
    08.04.2013
    2,090
    Ниже 160 ты бы и по лампочкам увидел. Частота-урядли)
    Кажись. Lo-от low, что-то понижено.
    23.01.2011
    1,555
    данная ошибка на многих холодильниках означает пониженное напряжение ниже 170 или 180 вольт
    Куда проще, измерил и вывод. Но если по логике, то скорее перебор, температура ниже заданной, либо ...что скорее всего, датчик ее не так видит.
    07.07.2011
    651
    завтра вечером будет ответ!!!
    Пользователь Аватар для вадимка
    29.01.2010
    59
    спустя год...? что было то?
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от вадимка Посмотреть сообщение
    что было то?
    "Завтра" еще не настало. Наверно поэтому ещё и не доехал к заку...
