Показано с 1 по 11 из 11
Тема: аналог компрессорf DC125E
    09.03.2012
    36
    Восклицание аналог компрессорf DC125E
    Подскажите какой можно подобрать аналог к этому компрессору - DC125E12RAW по холодопроизводительности
    20.01.2012
    1,347
    Напрямую пробовал запускать? Может в плате проблема?
    Аналог этого компрессора думаю Ватт 200. На R600a.
    09.03.2012
    36
    НЕТ , питание есть , сгорело реле
    20.01.2012
    1,347
    Цитата Сообщение от Делмастер Посмотреть сообщение
    сгорело реле
    Может быть, эти компрессоры живучие.
    Ну дык поменяй рэле.
    Этот компрессор убить сложно, померяй напряжение которое на него приходит, возможно проблема в модуле управления.
    09.03.2012
    36
    Клиент проживает в глуши -деревне,компрессор сгорел в следствии низких напряжений. Управление выдает 2оо вольт
    Именно в таком случае сгорает тепловая защита и пусковое реле , а компрессор скорее жив.
    HMK12AA
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    HMK12AA
    Прежде чем менять, меряй напряжение иначе будешь иметь бледный вид у этого Боша не всё так просто и очевидно.
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    у этого Боша
    А где это написано? Возможно и LG....
    09.03.2012
    36
    HMK12AA
    Так и сделал, все о кей.Спасибо за подсказки
  1. Аналог терморегулятора
    от Vanyok в разделе ЗИЛ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 11:20
  2. аналог r22/142b
    от upetr в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 20:22
  3. аналог
    от holl в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 23.09.2014, 20:27
  4. аналог компрессора
    от holod757 в разделе Компрессоры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 23:50
  5. аналог компрессора хкв
    от aspera в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 21:01
