Есть знающие по этим коробкам? Столкнулся с проблемкой. Высветилась ошибка 219 (блокировка компрессора). Расшифровуется как - "По меньшей мере один компрессор заблокирован инверсно посредством цифрового входа."
Откуда она взялась непонятно. Делал на объекте ТО не так давно - все работало. Никто там ничего не переподключал. Перелопатил всю инструкцию так и не смог понять что его держит. В ручном режиме компрессор запускается и корректно реагирует на сигналы частотника от 30 до 60 герц.
Сравнивал параметры быстрой настройки с другим, работающим на другом объекте прибором, сбрасывал к заводским настройкам - не помоголо. Горит желтая лампочка "wanning" светится ошибка W219 и не запускает компрессор зараза.
У меня есть еще ряд вопросов которые хотел бы обсудить по этому хитрому прибору. Некоторые хочется немного подстроить на свой лад - но не всё получается. Как бы получается - но не всё. В инструкции которая в свободном доступе, далеко не все параметры описаны.
Спец(ы) по частотникам - отзовись!))
