Показано с 21 по 40 из 43
Тема: TOSHIBA GR-Y74RDA
    Я бы поставил 90 АА на R-134a. На подобных холодосах (ДЭУ, Шарп и прочих) компрессора 230 Вт стоят, здесь 210. +10% мощности по сравнению с оригиналом по мне правильнее в данном случае. Можно квадратный вентилятор 120*120 или на подставке (типа стиноловского) поставить для верности.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,726
    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    а там дерьма такого мелкого ужас сетка забита наглухо
    Как думаеш, откуда в герметичном замкнутом пространстве дерьмо?
    еще даванул капилярку азотом был засор и заправил.
    Не ваккумировал что-ли.
    чем его заменить на будущее
    Прежде чем принимать решение о замене.стоит убедиться в герметичности контура.
    чтоб не сильно по карману клиента
    Если ты решил экономить материальные ресурсы клиента, начинай с грамотной диагностики аппарата, как следствие правильного расчёта цены. с предложением оригинала, или точного аналога рекомендованного производителем. В противном случае, можно уморить пару недорогих компрессоров а потом сказать, холодильник твой говно выкинь никто мол его не сделает. купи новый.
    23.01.2011
    1,546
    тему сначала прочитай
    09.02.2010
    1,726
    TOSHIBA GR-Y74RDA
    Почитал.
    23.01.2011
    1,546
    Остри дальше!!!
    23.01.2011
    1,546
    Поменял компрессор, поставил Zenny мощностью 228 Вт. Промыл сначала систему, аж прозрел что такое может быть. На фото пятно на полу какой-то смолы, с трубки охлаждения масла вышло при промывке, сначала не хотело продуваться, но постояло с промывочным фреончиком и бахнуло, теперь пол не отмывается. А в бутыльке от колы R-141, видно как цвет изменил, это все что осталось с литра. Заправлял опять по протягу, так на табличке нет количества фреона, табличка прилагается.IMG_20150209_200407.jpgIMG_20150209_200353.jpgIMG_20150209_190036.jpg
    Промыл фреончиком, поменял фильтр, еще даванул капилярку азотом был засор и заправил
    А ведь Vir1 прав, ни слова про вакуум. Может ты забыл написать т.к. это само собой разумеется, а может и не подключал насос - нам то с экрана не видно. Надо уважать коллег.
    23.01.2011
    1,546
    Без вакуума ни куда и ни когда!
    Это правильно, но я вот про это:
    Сообщение от vir1
    TOSHIBA GR-Y74RDA
    Почитал.
    Остри дальше!!!
    И про это.
    09.02.2010
    1,726
    Гарантии сколько дал?
    23.01.2011
    1,546
    1 год на работу
    09.02.2010
    1,726
    1 год на работу
    Опрессовывал сторону низкого давления?
    23.01.2011
    1,546
    Ты меня пытать собрался? Читай внимательно первый пост и е@и мне мозг. Фреон в системе присутствует. Все герметично. Если не написал про что-то необходимое в процессе ремонта это не значит что этого не сделано!!!
    09.02.2010
    1,726
    Зачем обижаться.
    Наличие некой субстанции в холодильном контуре, невсегда означает отсутствие утечки. Всё зависит от многих факторов. Предположим, в плачущем испарителе образовалось огромное количесво микропор, в которые не вылетел сразу хладоноситель, а потихоньку просачивается. улетело грамма три давление в испарителе опустилось ниже атмосферного и в испаритель всосало грамма три воздуха. Заодно втянуло пару тройку молекул воды при следующей остановке алгоритм повторился, потом ещё и ещё, с каждым циклом всё больше убегает газа и подмешивается воздуха. Почему у меня возникли сомнения, в правильности твоих действий.
    09.02.2010
    1,726
    нагрева нет,
    Первый признак отсутствия хладагента
    компрессор громко работает такое впечатление как тарахтит
    Первый признак наличия в системе неконденсатов
    разобрал морозилку от капиларки обмерзает сантимов 10
    Подтверждает отсутствие достаточного клоичества хладагента в парожидкостной фазе в испарителе. Засор капилярки имеет те-же признаки, но при засоре компрессор не шумит а наоборот затихает, так-как основная часть хладагента находится в конденсаторе в жидкой фазе а на всасе давление отрицательное.
    Чувак сегодня отзвонился все нормально -24 держит, даже говорит через пару часов тише компрессор работать стал.
    то-есть через пару часов основная масса хладагента замёрзла в испарителе и компрессор стал тише работать. Хоршо конечно если в твоём случае я не прав.
    08.03.2011
    4,558
    vir1, ну у тебя и невры...
    Прямо завидую .
    23.01.2011
    1,546
    Холодильник с системой No Frost, нет там плачки.
    Да это понятно...а причём тут эта цитата
    Плакает во время оттайки.
