Горка среднетемпературная самоделка. Цепь простенокая реле ВД , НД, контроля фаз, пускатель, задержка. Проблема в том что часто летит задержка . В чем может быть причина . Меняю задержку работает дня 3-7 дней и клеит. 134 просьба не тролить ыы
Дай хоть фото ящика. А если схема не сложная, нарисуй. Заодно переберешь и узнаешь как работает. Может и ответ сам найдешь.
Цепь задержки должна запитывать КПМ пускателя, а не напрямую на компрессор.
Какие токи допустимы на клеммах твоей задержки???? Какой компрессор обслуживается?
Да исама схема должна быть выстроена наоборот - сначала контроль фаз, потом ВД + НД, задержка, пускатель, компрессор.
Уверен на все 100%, что твои ВД и НД заставляют компрессор дергаться, и изнашивают задержку. Если я прав, то после построения схемы по моему принципу будет другая жалоба - частые щелчки пускателя при работе. Виной тому - рассогласование по давлению в самоделке.
И не забудь контроллер привинтить - он очень эффективно защищает компрессор, если его правильно настроить.
задержка питает катушку пускателя ток 8а на задержке пускатель 3х фазный на 18 ампер. может туплю не можект же быть катушка больше 8 ампер
схемка построена так как у вас я ее образно описал . реле норм отрегулированы на о.65 и 22 бара компрессор копланд зб26
Что обсуждать .Хотя фотки прилепили.
Перестаёт работать или контакты залипают во включенном состоянии? В основном на 16А в продаже, такого плана? http://www.electric-magazin.ru/produ...-acdc-16a.aspx
