Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Не эффективная работа воздухоохладителей (испарителей)
    Пользователь Аватар для Leonid_102
    01.12.2014
    57
    По умолчанию Не эффективная работа воздухоохладителей (испарителей)
    Вообщем вот такая ситуёвина. Помогите ребята советом. В обслуге 35 ст торгового оборудования и 15 нт торгового оборудования, и по одной централи соответственно. Постоянно возникает проблема с соленоидными клапанами на ст оборудовании. Соленоиды не держут, вследствии замерзает ТРВ и перестаёт пропускать фреон в испаритель. Температура поднимается на пяток градусов выше уставки, вместо положенного +2 - +4 градуса, температура 6, 7,8,9. Соответсвенно контроллер подаёт напругу на катушку соленоида и снова открывает. Так как температура повышена. Напарник говорит: Нужно пружинку растягивать в соленоиде.
    Что то ни чего не понял, что за замерзание трв..., растягивание пружинки. Как-то проблем с соленоидами не встречался. Наверное ещё не отошёл.
    Вот только вчера, да да именно вчера 31 декабря, устранял эффект пропускавшего соленоида. Кстати делал он это с таким неприятным писком. Оказалось все банально просто. Монтажники не обратили внимания на стрелку и впаяли его другой стороной. А в остальных случаях соленоид должен держать. Хотя, если быть честным, в начале своей холодильной карьеры был у меня случай недержания))) НУ этого, соленоида)) я помню тоже как то растягивал пружинку. Но дело было тогда в неверном монтаже. Ничего не помогло. Соленоид стоял катушкой вбок. После того я запонмил - соленоид должен стоять катушкой вверх.
    Хоть до юпитера пружину вытягивайте... =)
    П.С. Напомню. Катушку под напряжением без нагрузки не оставляйте! Обмотка разогреется и сплавит пластик внутри катушки в мыльные пузыри)
    Правильный монтаж и подбор трв (причём не по диаметру трубы), должен быть всегда. Ещё всегда ставлю фильтр перед трв.
    У ТС наверное такая ситуация-соленоид не полностью закрывается и происходит дросселяция фреона. ТРВ обмерзает снаружи и температура трв ниже чем термобаллон и происходит закрытие трв (такое наблюдается не на всех трв-зависит какая заправка термобалона).
    27.10.2010
    2,050
    Какая пружина наф...? Сравнил х... с пальцем. Изучите сначала принцип работы ел. клапана. Проблема в другом. Из такого количества потребителей вырисовывается проблема корявых настроек или какойто ложной системы, подхода к работе оборудования.
    Информации, грубо говоря - нуль.
    Новый год и новый гад как их классифицировать ?
    ЗЫ Приходите 6 января , мы в здравый ум вернёмся.
    01.12.2014
    57
    до этого месяц работало нормально, уставка на витринах и горках +2 гр., дифференциал 2 гр., температура с датчика объёма никогда не превышала 5 гр., в настройки никто не лазит, стоят коды доступа на контроллерах.
    Leonid_102, иди водки выпей и не мешай медитировать у ёлки
    01.12.2014
    57
    и ещё такой случай сегодня был у двух горок. Когда на ночь закрыли шторки, утром открыли там датчик который в потоке показал +11 гр., постояла открытой горка минут 20, снова +4 градуса.
    Вы когда оборудование на обслуживание брали или на работу устраивались, отдавали себе отчет в том, что иногда его нужно будет ремонтировать и настраивать а не только бабки получать?
    По какой причине соленоиды "не держут" разобрались?
    Микола дело говорит.. а вы там растягивайте... хоть чего))
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Надо проверить в какой момент он подает команду на открытие, настройки контроллеров, какая то задержка может быть настроена.
    ТРВ с внешним уравниванием? Линии уравнивания подключены? Так то и влага может быть.
    27.10.2010
    2,050
    Приведите систему(ы) в начальное состояние. Точнее правильное состояние- давление всаса, жидкости, количество хладагента, настройки ТРВ, контролеров...Подумайте, что могло изменится на нормально( по вашему) работающей системе. Не исключено, что не работает клапан, так это проверить можно даже пальцем. Просто надо не гадать на кофейной гуще, а делать ТО. Взять и сделать. А если после монтажников не было сделано "своих" регулировок, то и система работает "сама по себе".
    Кто будет делать то?
    У первого соленойды "не держут" и из за этого ТРВ замерзает и перестает пропускать фреон в испаритель.
    А второй пружинки в соленойдах предлагает растягивать.
    Так и хочется одному посоветовать для трв шубу из норки купить, что бы не замерзало. А второму хрен себе растянуть.
    И у этих двух простигосподи "специалистов"
    за обслуживание и ремонт которого они взялись и получают бабки)
    Нет, я не злой и готов помогать бесплатно и от чистого сердца. Поддерживать начинающих и все такое... Но вменяемых и адекватных.
    01.12.2014
    57
    Да ребята, благодарю всех откликнувшихся. Тему можно не продолжать, оказалось всё проще. В настройках контроллера поставили датчик оттайки не S5, а по времени.
    Как!? А пружинку тянуть???....
    А можно заморозить яички и пусть ходют и звенят.
    01.12.2014
    57
    Вы тоже с egoiste когда то не знали холодильного дела. Специалистами не рождаются, а становятся. И это занимает продолжительное время, а то и всю жизнь учится человек, познавая всё новое и новое. Опыт приобретается по крупицам.
    PS: прошу извенить за офтоп.
  1. Производитель испарителей
    от Andreyman в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:22
  2. Подбор воздухоохладителей.
    от Lifeform в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 14:53
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 19:22
