Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Как принудительно отключить оттайку у GWHN12ABNK3A1A
    По умолчанию Как принудительно отключить оттайку у GWHN12ABNK3A1A
    Мучает вопрос по работе кондиционера.Gree в брошюрах пишет что интеллектуальная оттайка,такого не наблюдаю работает по времени 50 минут на тепло и 10 мин разморозка.Так в мануале написано :
    5.3.5 Принудительное включение/выключение функции
    разморозки.
    Функция разморозки (DEFROSTING) может быть принудительно выключена или
    включена. Для этого необходимо в состоянии пульта ВЫКЛ. нажать одновременно
    кнопки BLOW и MODE. Режим разморозки включится или выключится в зависимости
    от предыдущего состояния. При включении функции в зоне индикации температуры
    загорается символ H1.
    Если функция включена, то при включении кондиционера в режим нагрева
    символ H1 будет мигать в течении 5 сек. Если при этом нажать одновременно кнопки
    "+""-" то вместо символа H1 высвечивается заданная температура
    Хотел отключить разморозку когда нет необходимости в оттайке, но функция не отключается.
    Может кто сталкивался.Какая последовательность действий на пульте чтоб отключить оттайку.
    P.S. А может эта функция так же мифична как и "интеллектуальная разморозка".
    Вложения Вложения
    alpman, хотел внести ясность в Ваше понимание принципа оттайки, но после прочтения инструкции, (спасибо, что предоставили)?...я думал, что я плохо разбираюсь в бытовых кондиционерах, а теперь понимаю, что я в них вообще не разбираюсь.
    Уважаемые Мастера! Кто? и главное как сможет прокомментировать выдержку из инструкции:
    ..."В случае, если температура внутри и снаружи помещения низкая, теплообменник внутреннего блока начинает обмерзать. При температуре на теплообменнике 0°С
    автоматически включается функция автоматического оттаивания."
    ...и это, замете - не самая....с позволения сказать - смешная выдержка. Вы почитайте-почитайте.
    Весёленькая инструкция, обоссаться...
    Мне прям интересно связаться с производителем, и переадресовать вопрос ТС, как должна производится оттайка?...
    Наверное речь идет о работе внутреннего блока на холод. При достижении температуры 0*С(как и на всех кондиционерах бытовых) на теплообменке внутреннего блока срабатывает температурный датчик и уводит оборудование на оттайку. При работе на тепло температура внутрянки ведь никак не может опуститься ниже тепературы жидкости) Не говоря уже о том, что должна быть на уровне температуры нагнетания. А точнее переохлаждения.
    инструкция, пардон, не читал. лень)))
    ...так а я почитал.
    ..Уважаемыйalpman, вы, пожалуй, обратитесь за комментариями к установщикам. Возможно они изучали эту инструкцию.
    Единственное интересно, Вы используете это оборудование на охлаждение, или на обогрев?...
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    При достижении температуры 0*С...на теплообменке внутреннего блока срабатывает
    ...НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ в рабочем режиме такого быть не может...
    Нет я использую его как тепловой насос,но мне не достаточно временного режима оттайки.Я думаю при -7 кондиционер легко может проработать без разморозки и 3 часа.Хотелось чтоб его работа была более эффективна...
    ...так и пишИте, что используете на отопление, но инструкция, это шедевр. В любом случае, если комбинация клавиш, описная в инструкции не помогает, это вопрос к....насос, это хорошо. А куда он качает???...
    Легко. Газа не хватает, капилярка забита, засрана теплообменка внутрянки, на улице 15 градусов а кондер без зимнего комплекта гоняют на охлад, сдох движок белки, засраны фильтра и т.п. ... И внутрянка уходит в защиту по температуре(по датчику) испарителя.
    Цитата Сообщение от alpman Посмотреть сообщение
    Я думаю
    Вы пользователь. Простите за прямоту, но инженеры проектирующие технику за Вас уже подумали. Вам думать не надо, достаточно отдать бабки, прочитать инструкцию и жмать на кнопочки. Использовать не инверторный сплит на отопление зимой-утопия. Низкопотенциальное тепло добываемое потом и маслом вашим оборудованием, да еще скорее всего установленным без проекта по теплу для такого периода-это самое настоящие издевательство над бедным кондиционерчиком.
    Купите газовый котел. Или разоритесь на тепловой насос, если хотите технологий. только бабла больше вбухаете.
    Спуститесь с небес на землю. ТН и сплиты эффективны в регионах где самая суровая зима -европейская. Т.е. температура средняя максимум 0/-1. А самое жесткое это -5.
    В нашей средней полосе(в Питере особенно!) температура гуляет от -40 зимой до +45 летом! что вы хотите получить от оборудования не расчитанного на сверхэкстремальные перепады температур в течении года? Тут из строя выходит оборудование, специально подоготовленное на отопительный сезон и ровно так же на летний. А вы мучаете холодильник за тысячу рублей, изверг!
    ...я же пишу, в РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ, а ты описываешь ...."экстримальные"...
    ...конечно ТС не с той стороны тему поднял, а инструкция оказалась лабуденовой.
    НО....у меня пашут кондюки на отопление, и уже не первый год. Я говорю "у меня", это значит я их просто смонтировал, вместо внутреннего блока впиндюрил теплообменник фреон\вода, и клиенты ...довольны - не то слово...
    А куда он качает???
    ...а в ответ-тишина. Ну-да-ладно, Утро-вечера трезвЕе...
    Понял. Извиняюсь. Поправлю сам себя. Имел в виду аварийные режимы.
    Нет я использую его как тепловой насос,но мне не достаточно...Я думаю при -7 кондиционер легко может проработать без разморозки
    ...я думаю, что Вы просто используете его на "тепло". Тут Вам вообще думать не надо. Оттайка нужна обязательно.Возможно в настройках реализована защита от отключения оттайки в определённых условия, которые не соответствовали их инициализации. Время засекать бесполезно, надо посмотреть на состояние наружного блока. А инструкция? Ну, так перевели с китайского....
    Эвано как плющит то ! Иногда чтение инструкции даёт неожиданный результат и начинаешь сомневаться в пользе чтения оной , уж лучше бы пил.
    ...вообще то, Русский человек берёт в руки инструкцию, когда понимает, что что-то сломал.
    А я вот с уважением вспоминаю инструкции на старую (советскую) технику. Порой вкладки со схемами занимали львиную долю. Любой домохозяйке достаточно было купить паяльник, и открыв инструкцию устранить любую неисправность. А если она рожала мальчика, так у того уже был в руке паяльник, и фельдшер сперва втыкал штепсель, а уже потом перерезал пуповину, иначе младенец мог не выжить. Правда некоторые шли по кривой дорожке и начинали промышлять холодильниками, ибо и те сопровождались подробным описанием. А взять "Баккондиционер", так там по инструкции можно было изучать основы термодинамики.
    А щЯ вон оно чЁ! Иногда инструкции на всех языках мира, включая иврит, а русский если и есть, то складывается впечатление, что на него переведено бесплатным он-лайн-переводчиком, но в тематике "кулинарии"....и..
    чЁ это меня сутра понесло?...а, ну да, Билан-сука блеет у какого-то дауна на всю деревню. Опять-таки, раньше бывало перережешь провода, и - тишина. А щЯ?. у него-сука сабвуфер мощнее, чем у меня сварочный аппарат, и он-сука думает, что вокруг то же все педики. Он потому и машину красную взял и тоннель в ухе прорыл, что бы все в след смотрели, а он в славе купался, ибо у каждого на уме именно его сексуальная ориентация.
    Нее, пойду поработаю, а то нервы совсем не к чёрту...
    Сдается мне после включения функции "отключения/включения оттайки" чтобы переключится надо жать + и - на мигающем H1
    ...ну вот, и Вы нас чему то научите. Только мне сдаётся, что это что то с переводом не то. Внутренний блок вообще не требует оттайки. А оттайку наружного блока отключать нельзя. Работа кондиционера следует логике разработчика.Отключите Вы оттайку, и что? Будете бегать на улицу и оценивать величину шубы? Но для её удаления понадобится больше времени, нежели при запланированных оттайках. На солидных инверторных системах оттайка действительно "интеллектуальная", если конечно этот термин здесь уместен. А алгоритм Вашего аппарата, видимо использует интеллект пользователя. Так тогда и датчики т-ры надо отключать, - пользователь вынул штепсель из розетки, а когда захотел - присунул его обратно на нужную глубину. Уже инвертор получился бы, ведь если не полностью всунуть, то он тише будет работать ...
    молоток , стамеска или паяльная лампа. А что ? В Питере нет газовых фонарей уже ?
    Есть где то на форуме "Дом Дача" тема. Так там человек оттайку вручную выполняет.Можно автоматизировать используя автоматику на коленкеhttp://www.chipdip.ru/product/mp707r/.Экономия начнется когда процесс налажен.Останется только выставить задачи на термостате и цикличном реле времени.Думаю экономию энергии до 15% можно довести.Самое главное понять процесс где экономия заканчивается и начинаются просто игрушки.
    Эксгибиционист.
    5,454
    Из овна конфетку не сделаешь, а если и сделаешь, сам знаешь чем отдавать будет.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.06.2022, 22:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2020, 08:12
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 22:36
  4. Samsung RL39 SBSW нагнал темпер и не включается даже принудительно
    от tacha79 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 20:47
  5. как отключить датчик темпиратуры?
    от serwis в разделе General Climate
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 18:38
