Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Просто вопрос по RF315
    По умолчанию Просто вопрос по RF315
    Добрый день. Подскажите по следующим вопросам:
    1- Вот эта тоненькая медная трубка в белой оплетке, что впаяна в алюминивый испаритель и есть капиллярная трубка? Стрелкой отмечено, что она контактирует с испарителем. Так и должно быть ? DSC01277.jpg
    Несколько напрягает, что регулятор температуры у меня на "4" из "5". Субъективно на этой цифре нормальная температура в камерах ( градусниками не измерял)
    2- Перестал работать светодиод на панели: DSC01280.jpg Пытался до него добраться открутив вот этот шуруп : DSC01281.jpg , но не получилось снять. Сильно насиловать не стал. Для того, чтобы добраться до диода надо снимать всю верхнюю крышку?
    1 да это она. Можно подложить кусок ПВХ изоленты.
    2 Лучше с зади начинайте разбирать при наличии светодиода. Снимаете заднюю планку и выдергиваете верхнюю панель.
    У Снайге проще вытащить картонную крышку сзади , чтоб посмотреть на внутренности сверху. Лампочку , ту что снаружи, можно модефицировать вовнутрь
    И светлее станет в холодильнике .
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Кто сказал, шо испаритель алюминевый?
    Возьми магнит, и будешь огорчен))
    Спасибо за ответы.
    Просто думал, что если соприкасается, то это необходимо для терморегуляции. Короче, подложил ПХВ- трубку.
    Снимать крышку ради светодиода не хочется - лень двигать.
    Испаритель действительно из стали : DSC01287.jpg . Цвет обманул
    Интересно, какой длины кап. трубка, если над испарителем в морозильной камере она изгибается и уходит вверх : DSC01288.jpg , а регулятор вверху :
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Интересно, какой длины кап. трубка, если над испарителем в морозильной камере она изгибается и уходит вверх : Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSC01288.jpg Просмотров: 0 Размер: 506.9 Кб ID: 32107 , а регулятор вверху :
    Т.е. ты думаешь, что КТ как то связана с термостатом?)))
    Интересно, какой длины кап. трубка, если над испарителем в морозильной камере она изгибается и уходит вверх , а регулятор вверху ::
    Всё дело в том , что они вообще никак не связаны между собою , а сильфон термостата ныряет в пену в том месте , где крепится задняя часть крыши и вообще не виден для пользователя.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Сильфон вообще никуда не ныряет)) ибо он в термостате
    Сильфон - это вся конструкция вместе , так что трубка тоже сильфон (трубка сильфона термостата)
    Сильфон термостата : трубка с газом который при охлаждении создаёт давление на мембрану и размыкает контакты, прерывая подачу электро тока на мотор-компрессор. Сильфон термостата (в большинстве моделей)крепится на плачущий испаритель, за исключением воздушных терморегуляторов
    24,817
    сильфон это сильфон, а трубка это таки трубка..))
    Ну что ? Понеслось ? уходим в терминологию .
    24,817
    ваще то этот спор уже был)) не помню где только..
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Не я к тому, что если ТС будет воспринимать все буквально у него может моск взорваца.
    В общем, ТС ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ ТРУБОЧКИ, но похожие))
    Все, понял. Они не связаны. Посмотрел видео как чел менял термостат на НОРДе. Просто вытянул из корпуса на задней стенке.
    Я чуть попутал.
    Вообще, стал интересоваться им после того, как недавно отключили свет на 6 часов. С холодильника продукты убрал, а морозильник еще держал температуру. После того как дали эл-во напряжение было около 150. Решил запустить через небольшой ( совдеповский ) трансформатор ( сверху регулятор больше-меньше). И ведь когда-то читал, что климатическую технику нельзя через него. В общем, холодильник не запустился. Когда напруга поднялась до 190 - опять воткнул в розетку и опять тишина, а лампочка горит и никаких шумов и щелчков. Просто - тишина. Вот тут сердце екнуло. Сейчас такой стоит 6800гр. Потом разморозил его полностью, еще раз попробовал - заработал. А так, думал начать с термостата.
    Но прежде ответь, какая температура в помещении, где стоит холодильник?
    16.06.2011
    5,587
    ЕСли по 6 часов будут каждый день отключать, то нормальной работы холодильника не видать..
    15.01.2010
    4,716
    На Инфо.
  1. SNAIGE RF315 вопрос по испарителю!
    от Doc_Alex в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 01:19
  2. snaige Rf315 на R-134a
    от Витя1993 в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 12:26
  3. кол-во R600a на RF315
    от qpset в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 22:58
  4. Snaige RF315, намерзание льда
    от es99 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 09:07
