Показано с 1 по 20 из 21
Тема: морозильник beko f60285ne/b586 мигает неисправность...
    По умолчанию морозильник beko f60285ne/b586 мигает неисправность...
    Всем добрый вечер! Прошу вашего совета по данному аппарату. Ему 1 год, работал исправно, со слов клиента, вдруг замигала авария в паре с показанием температуры -20, по всей видимости комбинация сигналов (код ошибки). На данный момент авария мигает постоянно, выключение из розетки ошибку не сбрасывает, компрессор работает ровно, ток берет 0,35 А. Я его наблюдал около часа, за это время обмерзло 3 трубки испарителя из 10. впрыск в испарите нестабильный, нагнетание по конденсатору едва теплое, у самого мотора легко держу рукой. за минут 40 температура понизилась до +9, сопротивление термо-датчика при комнатной температуре +20 было 9кОм, при +9 в камере изменилось на 20.4 кОм. Таблицы по беко сопротивление/температура у меня нет, есть только по самсунгу (идентичны они или нет?) Холодильник явно плохо морозит или долго раскачивается? Ошибка мигает независимо от времени и температуры. Я пока не могу связать постоянно мигающую аварию с плохим обмерзанием. Сталкивался ли кто с подобным?
    Что еще могу сказать, проверил оттайку, пред целый, ТЭН звонится на 240-260 Ом, точно не помню, вылетело из головы. Ну и на мой взгляд, ток потребления у мотора занижен, ща таблицу посмотрю.
    Фамилию не верно списал! Шильдик сфотографируй!
    По твоим описаниям - утечка. Вот ее и ищи в первую очередь. Осмотри район выход-выход в испаритель (во флексе).
    Сопротивление нормальное. А вентилятор как себя чувствует?
    Вентилятор крутит четко, всегда.
    да, вы правы, на шильдике CODE: FN129420, а MODEL NO: как раз то, что в названии моей темы... это ошибка или у Беко иначе нужно понимать слово модэль? неужели у годовалого может быть утечка на входе в корпус? я такое встречал однажды на снайге но тому было 4 года....
    На форуме, согласно правил, на "ты".
    По поводу утечки не изумляйся, а замерь давления и опрессовывай))
    ну допустим там утечка... как быть с сигналом неисправность? я не пойму логики управления, что снимает показание с первых секунд включения холодильника?
    А может там засор или потеря производительности.
    AlexandrG, На каком газе работает?
    600А
    А может там засор
    600А
    Засор можно откинуть. Походу утечка.
    ну вот позвонил только что клиент и говорит, морозильник за 2 часа набрал -25 (плохо верится, но уверяют, что загустел разбадяженый тосол налитый в банку для проверки) самостоятельно выключался несколько раз и так же включался, температуру держит, но авария мигает в комбинации с цифрой -20 все время. толкования кодов ошибок ни у кого нет?
    Сначала разберись с
    Как так?
    20.01.2012
    1,347
    А что тебя удивляет? На каком холодильнике не так? При температуре в морозильной камере выше критической будет гореть "авария". Это может быть как и первое включение, пока не наберет температуру, так и недобор температуры как у тебя.
    Показания снимает датчик либо терморегулятор.
    11.03.2010
    47
    Так кто то знает что за ошибка. У меня тоже самое ? И как ее убрать?
    11.03.2010
    47
    AlexandrG, У вас была проблема с морозилкой BEKO вы нашли проблему?
    два года уже прошло, с того....
    11.03.2010
    47
    Нашел проблему. Датчик испарителя.
    А что если вообще не горят датчики?
  1. Морозильник BEKO RFNK290E23W не отключается
    от Семен Сем в разделе Beko
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 23:03
  2. WBA 3699 nfc ix мигает неисправность.
    от AlexandrG в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 21:49
  3. beko gne v120w мигает по очереди E/-18
    от Алелье в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 20:34
  4. BEKO FN 129420 (морозильник)
    от Sona в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.09.2016, 01:23
  5. неисправность Beko с турбиной. прошу помощи
    от Антон76 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 03:27
