Показано с 1 по 18 из 18
Тема: BOSCH GV39XL20R/03
    06.11.2013
    21
    По умолчанию BOSCH GV39XL20R/03
    Bosch gv39xl20r/03 доброго всем времени суток. мужики нужна помощь. и увы срочно. так сложилось . передали мне этот холодос после другого инженера. зак злюка и ......... ! не об этом. все по порядку.дефект ( нет запуска компрессора) он конечно пытается запуститьсчя но не может реле щелкает ив отруб. начал с наболевшего 1) заменил 1мкф 275в был в утечке семистр бта 12 поменял. 3) на всяк случай поменял электролит. 4) сопротивления проверял все в норме. а чудеса такие при нормальном работающем семисторе в момент включения компрессора на него выходит 130 вт. на элетролите постоянкка 5 с небольшим . и через час сам обалдел напрежение у зак в сети появилось 304 вт. и на электролите 7.5вт. акомпрессор все равно не запускается . реле из за низкого питания отбивает а когда включается такаяже история . хотя напрежение приходит на плату в норме (ну взависимоти от напрежения в сети зака.) потсоединял компрессор на прую из сети работает как часы( швечарские.) мужики мож кто сталкивался?
    20.11.2011
    2,604
    Надо нормальный электронщик а не тот, который напряжение в " вт" измеряет.
    и холодильнщик , который может без ошибок написать марку холодильника.
    Цитата Сообщение от perfi Посмотреть сообщение
    BOSCH GV39XL20R/03
    KGV !!!
    06.11.2013
    21
    Да мой косяк . на неврозе еще не отошел. BOSCH KGV39XL20R/03 и надо придираться? так сказать личиком об тейбл.
    20.11.2011
    2,604
    Это не придирки! Это техника и форум технический . Извольте и выражаться технически грамотно и размерности величин соблюдать.
    Вы совета спрашиваете или так, потрындеть зашли спустя год после регистрации?
    Если не знаеш что менять - меняй снова все! тем более там аж пяток деталей на модуле..
    Аминь!
    06.11.2013
    21
    хорошо прошу за предыдущую не грамотность прощения. буду внимательней. а то что деталей пяток так в самую точку. только я поставил все новые ( хотя конечно не факт что рабочие) так проверял и перепаивал на другие . и да не встречался у меня еще такой дефект. я конечно уговорю всеми правдами и не правдами заказчика подождать . и разберусь сам. но для чего тогда эти форумы?
    20.11.2011
    2,604
    как определил и что поставил?
    наименование "что стояло" и "что поставил" дословно-добуквенно совпадает?
    15.08.2009
    3,294
    если спрашиваешь пришел за советом, то должен четко рассказать, что и как делалось. здесь нет экстрасенсов-они на другом канале
    06.11.2013
    21
    по питанию 1мкф275 вольт пленочный . bta12 600c . 1000мкф50v. сопротивления выпаивал проверял цифровым тестером все рабочие 33R 1R и третье не помню точно.а определил так пленочный цифровой меряет 057. было . BTA12 на прозвон в утечке. ( и холодильник после подачи питания сразу компрессор включал.) и по температуре не отключался. все в лед. предыдущий мастер сказал что сначала не было запуска компрессора реле срабатывало .(теплуха.)сделать не получилось поругаля с заказчиком .вернул деньги.
    20.11.2011
    2,604
    bta12 600c ... BTA12 на прозвон в утечке.
    третий раз не буду переспрашивать.
    приведи в порядок сопротивления на затворе.
    06.11.2013
    21
    стояло 105k250v BTa12600C 1000mf16v сопротивления родные. только BTA12 600с был в утечке . поставил BTA12 600C . N6-1M K275V 1000MF 16V. все.
    06.11.2013
    21
    а какие там должны быть?
    а они у тебя что ...обуглились? я по памяти не помню-давай фото.
    20.11.2011
    2,604
    для уверенности покажи фото модуля.
    дядя Гена, ты понимаеш и я понимаю
    поможем, но в личку. ок?
    хочешь...помогай, а мені чомусь вже перехотілося
    он ведь , по ходу, тоже инженер:
    14.05.2008
    1,104
    Так помощь от инженЕров инженерАм пригодилась ? А то шось темка заброшена повисла...
    06.11.2013
    21
    всем большое спасибо. разобрался . холодос работает. обрыв сопротивления.
  1. Bosch KGN 36 VP 10 R
    от Pahanelli в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 20:05
  2. Bosch 39 Y 20
    от egoist в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 00:39
  3. Bosch
    от рус2 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 13:48
  4. Bosch
    от Анастасия7 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 12:59
  5. Bosch Kgn 39 P 94
    от Kühlschrank в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:20
