Показано с 1 по 20 из 20
Тема: whirpool wbe 3412 x запускаеться один раз!
    По умолчанию whirpool wbe 3412 x запускаеться один раз!
    Имеем двух годичный whirpool wbe 3412 x ,при включении в розетку и поворотом термостата на двойку запускаеться и работает отлично, после выключения по температуре,второй раз не запускаеться. Выключаем с розетки, ждем пол часа и тоже самое, включается работает,но один цикл. В чем может быть проблема?
    Проблема либо в термостате либо в моторе. Надо на месте смотреть.
    16.06.2011
    5,587
    Попробуйте постукать по термостату..Если дает изменения, то к замене..Не плохо было бы померять напряжение приходящее на мотор , когда не запускается .. МАстер это знает и умеет..
    Я думаю проблема в температуре окружающей среды.
    Какая температура в помещении где стоит холодильник?
    примерно 12 градусов.
    Тогда читаем инструкцию.
    16.06.2011
    5,587
    ПОка не потеплеет, работать не будет..Жди лета..( неужели все так плохо?)
    Холодильник стоит в летней кухне-там прохладно. Два года работал нормально при таких условиях.А что в инструкции написано при ниже 15 не включать? Объясните пожалуйста , что при низкой температуре происходит , что он не включаеться.
    А вот постоянно такое слышу, можно сказать каждый день. "Раньше работал", "два года было нормально", "он всегда так стоял".
    Значит неправильно работал, а вот теперь правильно не работает.
    15.08.2009
    3,294
    не просто читаем, а изучаем до дыр
    Маладца!
    Удосужился прочесть инструкцию.
    Когда ниже +15 то он не понимает, что надо включаться для этого инструкции и пишутся, что бы их изучать и применять в жизнь, тогда и не возникнет таких вопросов.
    если там холодно то и говорить не о чем, у меня постоянно такие заявки ранней весной или поздней осенью, дачники вздумаю в холод пиво в холодильник затарить, а он не работает).
    попробуйте в момент когда он не включается подогреть датчик термостата феном если он есть под рукой, и тогда точно будете знать...
    Ты хоть думалку включай, когда советы даёшь.
    Где ему искать датчик? После включения фена он точно будет знать как по стенкам стекает пластик.
    а никто не советовал пластик плавить!
    А каким методом он узнает где греть, ну в каком месте?
    Одеть холодильник в тёплую шубу и подогревать нежно снизу кастрюльками с горячей водою. Только шнур в воду опускать не стоит.
    А если он возьмёт промышленный фен и начнёт им махать в разные стороны пока пластик не покоробится или не потечёт по стенкам.
    Не надо давать такие советы ламерам. Это ты знаешь где и как греть. Прежде чем дать совет, подумай.
    Проблема с мотором или с реле запуска , а подробнее - нужно смотреть...
    'crbvjc, в воду пук , только бульки прут
    Там нечего смотреть, проблема уже решена. Без замены компрессора и ПЗР.
    Без разбора полётов абы чего ляпнуть.
    Химки проспитесь а потом читайте по теме и думайте хоты бы иногда.
  1. В жару не запускаеться кондер...
    от artem2257 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 21.06.2020, 19:30
  2. Whirlpool WBE 3412 A+W - непонятное поведение
    от Костя1980 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 07:37
