Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Bosch KGN36V03/01 - нагреватель дренажа
    По умолчанию Bosch KGN36V03/01 - нагреватель дренажа
    На этом холодильнике регулярно перемерзает дренаж, расковырял пену - действительно промёрзла, из под ножа вода аж лилась. ТЭН дренажа через разъём ТЭНа испарителя не звонится. Если у кого была подобная проблема - как решили? Какое сопротивление должно быть у дренажного ТЭНа? И вообще где и как он подключается?
    Григорий, я там ТЭН дренажа не встречал. Ты его когда пену расковырял увидел?
    Если на этой модели испаритель горизонтальный , то там просто апендикс около слива должен быть. Фото испарителя бы .
    Не увидеть его сложно, завтра фотку сброшу.
    Фото испарителя бы
    Если интересно - будет фото испарителя, только непонятно, зачем?
    Что за порно ?
    Что за порно ?
    Что, апендикс не можешь найти? Увы, тут только ТЭН.
    Это не аппендикс , а слив. Я его до места соединения вырезал и выводил , предварительно загерметизировав стык с пластиком .
    Интересно, не знал что там ТЭН. Только толку от него нету. Обращали внимание как дверь там присасывается (при низкой температуре в камере, разумеется)? Результат на видео. Вообще, по моему, не удачное воплощение отвода воды с этим гидрозатвором, именно на этих бошах. Правда далеко не на всех такое случается, почему х.з.?
    Есть одно колхозное решение, проверенное у друга на таком холодосе, и не только. Но оно на столько колхозное, что денег за него брать стыдно. Шланг выкинуть, а под дыру обрезанный баллон из под пива. Чисто теоретически ещё можно клапан для выравнивания давления вмантулить в шкаф как у либхера, ну или дыру пробить. Последствия понятны, но как говорится- из двух зол...
    Слив здесь действительно какой то заумный. В гофру почти до середины вставлена трубка маленького диаметра и пока гофра не заполнится на половину, вода уходить не будет и без ТЭНа он вообще по моему работать не сможет. Трубку урезал почти до конца гофры и колено гидрозатвора уменьшил. Надеюсь всё будет нормально.
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    ...цитата из кино: а он, суслик, там есть. Тот, что RCH** на многих моделях линейки KGN на производстве мастырят. И пашет ТОЛЬКО с мотором, а при оттайке фигВАМ Безымянный.JPG
    Это обьясняет,зачем нужен отстойник для воды, Наверно вода сохраняет тепло на время оттайки, но всё равно -- как то заумно.
    PS Эх WARNING, WARNING, где же ты был раньше, ведь я на этот дренаж истратил часа четыре времени.
  1. hbu1201.4nfho3 Проблема с замерзанием дренажа
    от gavachkin в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 20:11
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 22:12
  3. Bosch KGN36V03 Эл . схема
    от Владимир* в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 23:20
  4. Bosch KGN36V03/02FD 880700107
    от fylhtq в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:21
