Показано с 1 по 20 из 72
Тема: старый холодильник с мотором на R600
    Пользователь Аватар для мудрейший
    25.07.2013
    31
    По умолчанию старый холодильник с мотором на R600
    всем привет! подскажите кто сталкивался ..
    немного предыстории , на старые холодильники ставил моторы на 600м, все нормально работало,холод был,
    попался мне холодильник снайге 117 -с нижней морозилкой-поставил движок на 600м ( EKM-10-3-K R600A.блин!! вроде работает , но ооочень как то плоховато!!!
    кто нибудь ставил моторы на холодильники старые с нижней морозилкой? были такие проблемы?
    имеется ввиду именно на старого образца холодильники с испарителями
    Какой же ты мудрейший, если такие глупые вопросы тут задаёшь ? А знакомо ли тебе понятие - совместимость масел и хладагентов ? А проверяешь ли ты проходимость капилярки , как минимум , я не говорю уже о подборе компрессоров по мощности. А у тебя - я туда влепила , что у меня было , а потом "лепило" получило в рыло
    25.07.2013
    31
    а ну раскажи-ка про совместимость масел!!!!был мотор на 12 , от старости умер... был поставленн мотор на 600.. и что не так с маслами может быть?????
    25.07.2013
    31
    мотор EKM-10-3, на 233 норде (у которого 285/65 морозилка) нормально работает... а снайге-117 поменьше,
    Если был 12й , то и ладно , далее про мощность компрессора подумай и о проходимости КТ. Отчего сдохнула ваша кабанчик ? От сгоревшего масла забившего всё в системе ?
    25.07.2013
    31
    себе хотел снайгу оставить , поэтому и помыл систему промывочным,
    а предыдущий компрессор сдох , от старости!! потеря производительности!!!
    вопрос-то в том , что на 600м , много холодильников работает! в том числе и старые (которые работали на 12м)
    просто в первый раз поставил на нижнюю морозилку 600й-и
    А в чём разница с верхней МК и нижней МК ? Расскажи , что ты думаешь по этому поводу ?
    9,288
    Очень как-то нетехнично сказано...
    25.07.2013
    31
    прости, но теоретические выкладки не буду приводить!!!!
    думаю ты сам должен знать разницу между обычным и "затопленным" испарителем..
    ну или гугл в помощ
    Жги ещё
    25.07.2013
    31
    а домашние холодильники , в сарае дома кручу для удовольствия , и люблю поэксперементировать ...вот и возник такой вопрос с снайгОЙ
    ну или гугл в помощ
    слышал звон, да не знаешь где он называется.. В бытовке..испаритель затопленного типа..Ржака
    а для скептиков ; моя основная работа вот-
    и что с того ? Тут через одного вот ,
    но знания ...вот это ёк
    Зимой холодильник на холоде работать не будет .
    ЗЫ Как в воду кто то глядел в одной из тем , говоря о том , что ввиду кризиса с работой в бытовуху пойдут те , кто работал с промкой и вот тут начнётся !
    9,288
    Попозировать рядом с "Феррари" любой может. )
    мудрейший, что значит "работает плоховато"? Что с давлением, прогревом, обмерзанием, температурами? Что за промывочный, как его потом вытаскивал? Какая в сарае температура? Не должно быть проблем из-за нижней МК.
    25.07.2013
    31
    сарай- это отапливаемая летняя кухня
    кипение около -20...-25(давление около -0.4)
    кондер прогрет нормально
    по термостату ХК выключается , но в морозилке стоит термостат(просто на индикацию) с доп контактом на -15, лампочка светится(температуру там не мерял )
    промывочный -это 141b..... вытаскивать просто...у меня станция промывочная есть, потом продувка азотом .
    Какая разница?
    На 12м предпочтительно 0,2 , а не -0,4. По протяжке заправить не пробовал ?
    25.07.2013
    31
    ну простите меня что вы такой невнимательный!!!!!!!
    газ то R600!!!
    по протяжке и заправлял.. даже Хвост небольшой остался 10-15 см.
    Капилярка под 600й и 134й одинакова , а вот под 12й - отличается , потому так и работает. Если при -0,5 или -0,6 испаритель протянет полностью , то оставь так , стравливай при работающем компрессоре вакуумником . Если коллекторный вакуумник - поаккуратнее.
    померий)))
  1. Как настроить старый холодильник Розенлев
    от mimaxi в разделе Бытовой холод
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 08:32
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 08:51
  3. Новый старый холодильник
    от IceMiracle в разделе Корзина
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 20:00
  4. Старый американский холодильник White-Westinghouse
    от Chester в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 15:45
  5. Старый финский холодильник...
    от Olen' в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:45
