Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Дженерал Электрик-помогите с компрессором.
    По умолчанию Дженерал Электрик-помогите с компрессором.
    Попал в мои сети холодильник.GE, модель TPG21JRYA, № LR224154,ХО-360 литров,МО-150 литров,замораживает 10 кило в сутки,фреона по шильде-170 граммов,есть льдогенератор,но им не пользуются и пользоваться не собираются.Возраст 18 лет.Объём заливки масла-600 грамм.R134a. Это для полноты картины. Попал он мне второй раз.Первый раз был полтора года назад,менял я на нём компрессор,поставил 66АСС. Почему поставил?А потому,что там стоял Данфосс-ПЯТЁРКА. Да-да,и проработал он около 8 лет.Выходит когда холодильнику было лет 8-родной компрессор сдох,поставили данфосс-5,ещё 8 лет проработал,я поставил АСС66- проработал всего полтора года.Так вот,почему поставил? Люди собирались в течение полугода максимум покупать новый холодильник,а этот хотели докатать.Ну я и поставил.Соответственно за маленькую цену и с маленькой гарантией.Сейчас они хотят всё-таки ремонтировать и ставить штатный компрессор,информации по GE нет,может кто посоветует какой мощности компрессор ставить,повторюсь льдогенератором пользоваться не будут.
    Ты для начала промой всю систему , не просто так дохнут компрессора. А потом найди утечку , от которой дохнут . А потом NB1112Z Embraco Aspera туда поставишь и пусть работает .
    Нет утечки однозначно.200% Мой сдох оттого,что слабый,данфосс тоже слабый-странно,что 8 лет отработал.А вот родной отчего сдох,думаю узнать уже не получится.
    Да ну ? Вот уж не поверю... По высокому трещина где то да сидит. Надуй с азотом 30 и посмотри.
    24,819
    NB1112Z
    маленький какой то..
    Почему не поверишь? Возраст холодильника не внушает доверия?В таком возрасте на 30-ти очках и разорвать может. А почему советуешь асперу такую слабую,думаешь потянет?
    Да ладно , не нравится , пусть будет 1116 й , хотя и этот с конденсатором да при конденсации 40*С вполне вытянет , мне так кажется. http://holodhd.ru/shop/980/5728/
    Да не факт, что сгорел от утечки, заправлял наверняка по шильде, а не по протяжке, может мало получилось, может много. Холодильник я так понимаю 180 высота-90 ширина, сюда и 200 наверно мало.
    20.01.2012
    1,347
    Я б на 600м воткнул 200ку. Какой нибудь ACC HTK12AA. Или как на свой SBS Samsung поставил два года назад EMBRACO EGX90CLC б/ушный
    16.06.2011
    5,587
    пусть будет 1116 й
    Если найдет Или 1118 более ходовой..
    Тама 134 фреон..
    20.01.2012
    1,347
    Тама 134 фреон..
    Ясное дело
    23.01.2012
    1,413
    Судя по шильде , мощность родного компрессора больше 300вт. - значит холодопроизводительность компрессора будет еще больше , где то под 400вт. + к этому обьем неплохой больше полкуба . Думаю от этого стоит отталкиватся имхо .
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Если я правильно понял это холодильник SbS, с конденсатором расположенным по холодильником, вентилятор охлаждения конденсатора и компрессора.
    Компрессора обычно летят от того, что не чистят конденсатор (раз в полгода обязательно), или сломан вентилятор. Для ремонта подойдёт LUNITE HERMETIQUE - AE 1410Y (259вт), или 1412 (306вт) - если холодильник с лёдогенератором. Хорошо встанет по крепежу к раме. Не забыть пусковую ёмкость. Трубки можно подогнать по месту. Можно подобрать соответствующий Эмбрако, только сложнее закрепить на раме - у родного компрессора лапы широкие.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 18.11.2014 в 09:47.
    Холодопроизводительность 186 Вт при -25С/+54,5С, потребляемая мощность 246 Вт
    AE 1412 Y R134A, LBP, холодопроизводительность 219 Вт при -25С/+54,5С, потребляемая мощность 273 Вт
    Судя по шильдику там вентиляторы доедают мощность до указанной.
    20.01.2012
    1,347
    Лучше изначально учесть ширину лап, чтоб потом не сверлить, что-то выдумывать.
    03.01.2009
    1,745
    вот.................
    Заправил по протяжке,точно не помню около 130 гр. кажется
    24,819
    AE 1410Y (259вт)
    1121..
    вот..........
    Вот вот
    Компрессор L'Unite Hermetique AE 1410 Y (R-134) 436 Вт при -15
    24,819
    Вот вот
    зря язвишь. сравнивать проще по ASHRAE..
  1. Помогите разобраться с компрессором
    от БРГ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 20:54
  2. Проблема с холодильнико м Дженерал Электрик
    от ЮрийЯдр в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 17:42
  3. Помогите разобраться с компрессором!
    от Вовка в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 22:09
  4. дженерал электрик TPG 24 PR
    от Алексей11 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 06:55
