Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Lessar LS\LU-H07KFA2 плохо греет
    По умолчанию Lessar LS\LU-H07KFA2 плохо греет
    Ребят прошу консультации
    Установили сплит Lessar LS\LU-H07KFA2
    Температура наружнего воздуха минус 3 град., в помещении плюс 5 град.
    Температура нагнетания по манометру на линии всос р410 30-35град.(чет маловато) и не поднимается.
    Короче греет слабо и только на малых оборотах крыльчатки в.б.
    09.03.2011
    675
    При таких температурах,особенно в помещении чудес от него ждать не надо.
    А каков объем помещения в котром внутренний блок стоит? Температура в помещении?
    5,454
    А чего ты хотел? При такой температуре воздуха в помещении теплообменник внутреннего блока становится переразмерен и по этой причине давление конденсации сильно падает, что значительно уменьшает производительность системы. Вентилятор выстави на авто, чтобы кондей хотя-бы сам пытался хоть как-то поднять давление конденсации. Да, и какая площадь помещения?
    ...греет слабо...
    ...это он не греет, а греется ))...
    Все верно.Помещение 30кв
    Так и сделал - вентилятор на минимум и пусть потихоньку грееца.
    Но почему в таком случае он сам не отключает крыльчатку наружки?
    Эт точно что сам греется!
    А откуда он будет в таком случае брать тепло для того , чтобы в наружном блоке кипение хладагента всё таки было ?
    Прошлой зимой ошарашили-не работает кондиционер, температура -37, оттеплило после 40 градусных морозов. Лж 12 без зимнего комплекта. Наружка обмерзла так, что из под шубы только углы выглядывают, от внутреннего кое как ощутил тепленькое дыхание. Долго доказывал продавцу(пока сам отогревался после улицы) почему нельзя включать в холода. Думал умрет... как ни странно оттаял весной и отработал нормально все лето.
    5,454
    Помещение 30кв
    Семерка мягко говоря слабая будет для такой площади.
    Нихрена себе , при заданных условиях ему , видите ли , маловато ! Куда больше то , уже 60*С почти
    мягко говоря слабая
    Да нормальная она , только если бы там +15 хотя бы было , она бы и до 20 нагрела.
    Изверги , гробят как хотят технику.
    ...и не поднимается...
    ...да куда?..тут хоть-бы не отвалился...
    5,454
    Да нормальная она
    Юр, да хреновато получается у 2-х киловатного обогревателя комнату такой площади отапливать, проверено! А тут еще кондей да при такой температуре внутри помещения и снаружи!
    Кондиционером догреть можно , обогреть абсурдно. Даже при догреве он обязан работать ВЕЧНО ! Чем холоднее на улице , тем ниже эффективность . Или будешь спорить ?
    5,454
    Это бесспорно! При такой низкой температуре в помещении, как у автора темы, нормальной работы кондиционера не будет. К тому же его мощности недостаточно для компенсации теплопотерь такого помещения, т.к. оборудование изначально выбрано неверно!
    ...мощности недостаточно для компенсации теплопотерь такого помещения...
    ...так и дискуссии беспредметны, ибо ТС не обозначает, что это за помещение. Похоже он пытается обогреть металлический гараж, потому я и сказал, что кондюк бедный там сам замёрз. Ставить семёрку на 30ть квадратов я бы не стал даже при хорошей теплоизоляции, а если обогрев предполагался изначально, так жабу надо было не слушать, а ставить 12тый, и не выключать его вообще. При -3х снаружи кондюк всё-таки гораздо выгоднее ТЭНа.
    Что касаемо скорости вентилятора, тут вообще без комментариев...
    Помнится у меня в гараже на 30 квадратах трудился пару лет Changhong 51-й, аналог 18 самса полноценного, а не того уе что сейчас продают.. Было у нас пару недель -20-23 на улице, а в гараже +25..Вот только в окошке счетчика была сплошная красная полоса.. Он мне за зиму три раза счетчик обнулил!
    По-поводу мощи вопросов не задавать-что было под рукой , то и поставил!
    ...ну, гараж скорее всего тёплый, и кондюк не выключался...
    Гараж капитальный, крыша теплая и кондер выключался по температуре. 8 киловатт (вроде как) на тепло не х@р собачий!
    ...ну этда. "Выключался", я имел ввиду, когда уходишь. Есть у меня некоторые клиенты-экономисты, уходя отключают всё, типа экономят, приходят включают, и маслает это оборудование, навёрстывая сэкономленное...
  1. Не греет кондиционер
    от ShurikTM в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 00:08
  2. Сплит LG Очень плохо греет!!
    от dillidark в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 22:40
  3. gree 24 стандарт 410а. Плохо греет...
    от SlayerDak в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 21:51
  4. Плохо греет Midea MSR12. Тепло из подсобки.
    от krax в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 20:46
  5. Mitsushito SRK24, плохо греет!
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 09:56
