Добрый день всем холодильщикам
Daewoo FR-490, made in korea
Холодильник выпуска 1998г (куплен в кризис), работает все эти годы бесперебойно в кухне.
Морозит/охлаждает обе камеры, антифрост работает, но с последние годы я стал замечать, что холодильник включается всё чаще. Выставление эконом-режима (обычно стоит на среднем) снижает частоту включения, но не сильно (примерно на 20% времени). Повышение режима до более холодных температур - увеличивает частоту включения - бывает, что компрессор включается через 5-10 минут после остановки. Раньше такого не было, я с детства его наблюдаю. Тем не менее температуру заявленную держит.
Я проверил резиновые уплотнители, явных разрывов или не прилегания к корпусу не обнаружил. Специально осматривал по периметру двери. Двери закрываются. Вентилятор в морозилке исправно работает и гонит холодный воздух, при прижатии кнопки.
Холодильник и морозилка загружен бывает сильно, бывает пустой, особо на частоту включения не влияет.
Подскажите пожалуйста:
1) какой может быть диагноз? Чутье инженера мне подсказывает, что проблема распространённая, но в этом форуме я пока не нашел подобного описания. Тем более что холодильник в общем-то, работает.
2) есть ли смысл проводить капремонт этого агрегата в плане его надёжности? Функционал меня до сих пор устраивает, с учётом того, что бюджет на достойную замену (как я посчитал) должен быть порядка 1000 зелёных у.е. Замена резинок (рассматриваю как наиболее вероятную), хладоагента, прочистка всего - сколько приблизительно должна стоить, чтобы мне не нарваться на разводил? Вопрос стоит так, стоит ли вкладываться в этот холодильник, или действительно лучше купить новый?
3) ну и если кто-то из Москвы захочет заняться, я в личке жду предложений. Понятно, что не всем охота в форуме светиться, демпингуя рынок.
