Утренний Самсунг , ремонт силовой части модуля.
Замену не искал , но и на дому не делал. Хотя причину нашел сразу. И никто не скажет обо мне плохо.
Да, видать, совсем в гавно скатывается мой любимый Гнусмас. Такая же херня была этим летом на совсем не старом аппарате.
Это правильно, думаю.
Дык, и я не скажу в данном случае. Если можно сделать родной модуль, то нужно делать родной модуль. Об этом и речь.
Модуль тут как раз боком , это ведь проходные контакты , а то , что релюху туда впаяли - дело третье. Электронику никаким боком в этом случае не трогало. Это любители переносок докатывают холодильники туда вручную. Слава им и уважение , сидели б без "серьёзной" работы , а так вроде модуль починил
Поражаюсь твоему способу дифференциации ремонтов. У меня все, что на модуле, это компоненты модуля. Следовательно, прошивка/замена этих компонентов - компонентный ремонт модуля, опять же.
Нет,это говенные комплектующие.
Не "вроде", а таки починил.
Ну , тогда и предохранитель заменить - тоже компонентный ремонт.
Не много , а где . Есть предохранители необычного вида и формы
Размер оплаты ограничивается совестью ремотнирующего.
Для ваших краев - да. А для наших... Бывает, клиенты еще и оспаривать пытаются. Тогда поступает предложение найти электронщика, который сделает дешевле. Естественно, указываю на поломку после ее устранения и расчета. Чаще в общем, как, например, "ремонт ИБП" в EVO-II.
Вот смотри, модуль БХП Горенье, к примеру. Простой ремонт - это больше половины стоимости нового. Здравый смысл в определении цены за ремонт должен присутствовать.
После моего ремонта невозможно найти замененную деталь , если только она цветом не отличается. Спирт для промывки не жалею.
Это у вас врать - не грех , а у нас писать правду - обычное явление.
Вот обсуждаем мы это а зак читает. И не только зак ,а и п...с , который обосновался в Киеве, и после которого мне уже штук 5 модулей со снятыми(кусачками) ,
крышками реле несут на ремонт. "Была диагностика - проблема не найдена".
Проблема, само-собой, в другом месте - но модуль уже изуродован.
Да и в открытом мы...
