Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 76 из 76
Тема: производительность компрессора
  1. #61
    Встав на 410 - ом.
  2. #62
    Цитата Сообщение от Kutyavin Посмотреть сообщение
    это не под конкретный!!!! ошибся!!!
    sollex, ты оказывается ошибся! Неугадал. Мало выпил. Но я понял, просто напиться - это не то, надо уйти в запой, на недельку. Тогда вы будете на одной волне,...и то- не факт.
    Kutyavin, атыыыы, простите, Вы, можете внятно описать этот режим. Да и вообще, какой смысл Вы вкладываете в слово "режим". А то Мы кадаем-гадаем, а окажется, что это Ваш, конкретный режим, разработанный специально для Вас...
  3. #63
    здесь спешить низя,главное найти формулу для расчета и окажется,что все гениальное просто.
  4. #64
    да вот весь режим работы и описан у меня только как "какая нужна производительность компрессора, испарителя и конденсатора, чтоб при -30 на улице, было +6 в кузове ?" меня-то интересовало, с чего правильно расчет начинать с конденсатора, а с него выбирать компрессор и рассчитывать испаритель под этот компрессор; или с испарителя, с него выбирать компрессор и рассчитывать конденсатор под этот компрессор. Мне уже Михаил97 ответил, что правильно - ИСПАРИТЕЛЬ>КОМПРЕССОР( на 10-15% меньше мощности испарителя)>КОНДЕНСАТОР(за� �рачиваемая мощность+холодопроизводит� �льность + 15-20% запаса от мощности компрессора)
  5. #65
    Надо начать с количества меди в нём , а там уже в процессе добавить килограмм , другой , лишней медь не будет. Запас ведь не помешает , особенно после -30*С . А вот при +40 может оказаться лишним.
    это для обычной машины
    Но если у тебя машина необычная , то 4 киловатта мало.
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    и приходится ждать, пока санитары уснут.
  6. #66
    kutyavin,ваще ты правильно сделал,что обратился сюда за помощю. помнишь тех немцев,что к Сусанину пришли,они с Мюнхаузеном просто небыли знакомы.
  7. #67
    barkas, так ты намекаешь , что Kutyavin - тот самый Мюнхаузен ? Тогда надо срочно готовить дымоход и ждать пролетающих мимо уток , подготавливая тем временем вишнёвый соус.
  8. #68
    вроде поляки
  9. #69
    думаю знаком лично.смело идти не знамо форватера,есть опыт вытаскивать себя за волосы. можно как страус,галаву в песок,в надежде,что бегемот мимо пробежит.
  10. #70
    F
    Абсолютно верное направление мысли! С медью в этом случае лучше не связываться. Сразу берем по 100 для начала и начинаем рассуждать. Я Предлагаю чистую нержавейку, ну или сталь на крайний случай, а если совсем беспецендентный вариант брать, то можно титан брать. Но я бы всю систему сделал из аллюминия, так дешевле, доступней и с количеством меди не надо заморачиваться. Рассчет предлагаю начать с продукта в камере, его количества и объема. Аккуратно раскладываем на стеллажах и определяем необходимый обьем кузова (тут уже можно и еще 150). Далее встает дилемма с подбором теплообменников. Но ее решить можно гениально и просто (тут по 200): поскольку титан и нержавейка весьма дороги и диффицитны а у стали ужасный коэффициэнт теплопередачи, то мы свой выбор остановим на доступном аллюминии. А какой самый доступный и дешевый аллюминевый теплообменник? Правильно аллюминевый радиатор он же батарея (150)! Зная какой продукт мы будем хранить высчитываем (можно на простом калькуляторе, хотя некоторые больше доверяют счетам, или системе карточных алгоритмов taro) необходимую мощь обогрева и охлаждения. Все посчитали (тут можно еще200) Все теперь едем в магазин и покупаем батареи, но надо учесть что мы делаем пассивную систему, и нам понадобятся батареи на обогрев (вешаем на стене) и на охлаждение (эти крепим на потолке). Тубы тоже берем аллюминивые. Все крепим, варим, и прячем концы в воду, то есть наружу. Далее к батареям прибавляем 150, и получаем... хотя я бы и 200 добвил (каждому)... вот вообщем уже и можно сложить и высчитать диаметр компрессора и стакана поршня. Меньше 200 брать не стоит, поввшенная частота в нашем деле не помошник. Так все... мне на сегодня уже хватит.. а то уйду в крайний режим.....
  11. #71
    Ёёё... забыл! Еще нужно батареи на улицу взять!
  12. #72
    Нет , если продукт абсолютно чистый , то лучше всего мельхиор , потому что серебро - дорого.
    Алюминий портит всё.
    (тут по 200)
    Начинаем с 500 , меньше всегда дороже.
    Воду оставляем на утро .
  13. #73
    Абсолютно верно , коллега , ибо учёный Равшан говорил аксиому , раз на улице будет тепло , то и в квартире тепло ! А лишним место не бывает , пьёт , бухает , выпивает.
  14. #74
    нет, это не под конкретный!!!! ошибся!!!
    http://pikabu.ru/story/esli_s_pervog..._tebya_2154962
  15. #75
    Гулять так гулять!
    только придется мельхиоровые батареи под заказ делать.. хотя че мы лыком шиты.
    Да да, я чего то упустил этот момент.
  16. #76
    Начинаем с 500
    Каждому!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 07:23
  2. Подскажите производительность компрессора.
    от ref_r12 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 20:51
  3. Как замерять Производительность компрессора ?
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 16:41
  4. производительность компрессора
    от АХМЕД111 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 12:43
  5. Производительность компрессора хкв
    от pit в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 00:17
