Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Ни что не вечно под луной! Медный испаритель - и тот худой...
    По умолчанию Ни что не вечно под луной! Медный испаритель - и тот худой...
    Попал в ремонт LG GC-249V. Система пустая, со всеми признаками утечки по высокой стороне. Испаритель ХК, по всем признакам - медный. Пресанул - худой контур обогрева двери. Отсек, навесил маленький конденсатор и холод весело зашуршал в тоненьких трубочках...
    Но счастье оказалось не долгим. Через три месяца холодильник перестал отключаться.
    Оказалось, что перемерзла КТ.
    Бодро заменил фильтр (вскрытие показало влагу) и заправил.
    Но через полтора месяца проблема вновь появилась...
    Вернул деньги и договорился, что могу забрать холодильник на "опыты")) Отдали...
    Вот появилась возможность и желание выполнить работу над ошибками.
    Все опрессовал раздельно: конденсатор - цел; контур обогрева двери - худой; испаритель ХК - худой!!! Но пластик без пузыря. А течик орет в ХК на место крепления КТ термостата!
    Низкую сторону прессовал на 15 бар воздухом, R134A - что осталось в системе.
    Ну а дальше - как обычно... Круг, Макита, нож, течик, фери...
    До конца вскрывал щадяще, но после обнаружения множественных коррозионных поражений по меди, приговорил LG в утиль!
    Аминь!
    PS. В этом году попал Haier с дырявой медной петлей обогрева.
    Последний раз редактировалось ref; 04.11.2014 в 22:44.
    9,288
    ref, а сколько годов холодильнику, и что под змеевиком?
    Я метрику не смотрел))
    Что ты называешь "змеевик"?
    Фото МК:
    9,288
    Ну, медную трубу испарителя ХК... Просто не понял по фото, под змеевиком алюминиевый лист?
    Обычно спрашиваю у хозяев между делом, сколько годов холодильнику. А вопрос был связан с прикидкой, сколько прожила медь (насколько качественная - не суть) на данном аппарате.
    6,681
    Избегайте гидро-контакта между медью и алюминием (особенно во влажной среде и проблем не будет), напрямую относится и к колбам термостатов на плачущих испарителях...
    От качества меди тоже многое зависит вот советская медюха в электролизной борьбе с аль. вышла без видимого внешнего ущербаIMG_20141024_192826.jpg
    6,681
    Я бы сказал и от количества: советская шестёрка была с толщиной стенки 1мм, а сейчас 1/4" - 0,675мм (относится к "русским трубам" и сербским), а китайские бывают со стенкой и 0,5мм...
    Хозяин-барин,а почему не навесить плачку и не продать.В свободное от работы время?
    Да, алюминиевый лист. Без следов коррозии.
    Вот по этой причине все и случилось!
    Пена вокруг испарителя мокрая. А вода "пришла" через места крепления планки КТ термостата.
    Оно конечно можно...
    Да только
    на двери МК из-под пластика ржа проглядывает, слегка... Холодильник узкий (550мм) и малого объема, проходную плачу найти - надо постараться.
    И что на выхлопе? Проще снять с него компрессор и "вживить" его куда-нибудь...
    я один это вижу!!!!Давно заметил избирательность критических замечаний среди "красных".Своих не выдаем))))))
    что не нравиться то?
    Вернул деньги
    не выяснив причину)))))три месяца прошло,остаточная на втором-третьем цикле примерзнет.Напиши кто-нить другой рукосуй обеспечен)))
    Обучи меня сирого, как найти утечку в пене, дома у клиента, когда низкая сторона держит 10 бар?
    Встречал влагу в КТ на холодильниках 15-20 лет от роду, не бывшие в ремонте.
    PS. А можешь и фото отчет выложить своей работы, или еще чего интересного.
    А то только вопросы кидаешь в темах и не имеешь обыкновения их завершать...
    Последний раз редактировалось ref; 05.11.2014 в 08:55.
    ...не выяснив причину)))))три месяца прошло...
    Да, такое случается порой если холодильник бюджетный, потерявший привлекательность внешнего вида за время эксплуатации и как следствие не способен оправдать финансовые вложения в свою реабилитацию.
    Мне лично тоже приходилось деньги возвращать, если стоимость дальнейшая ремонта "нэ мала ни якого сенсу".
    ... До конца вскрывал щадяще, но после обнаружения множественных коррозионных поражений по меди, приговорил LG в утиль! ....
    Ну если вскрывал щадяще, не травмируя, то что мешало потом проложить 8-ку? Если все остальное в норме, и уже все подготовлено (получается так - вскрывал и подготавливал).
    Не каждый день попадают холодильники с худой петлей и дырявым МЕДНЫМ испарителем. Ну попал))
    Ні куди не дітися - це життя!
    Зачем 8, когда стоит 6?
    Но дело не в этом. См. пост #9
    Что будет на выходе?
    Ну если аппарат "отдали", то выхлоп конечно будет. Вот "бесплатная утилизация" - будет стОить денех!
    Да я не настаиваю, но в моем кругу тебя б не понЯли!!!
    9,288
    На то и коллектив... )
    я один это вижу!!!!
    Большинство-то видит, что у ref(а) вопрос уже закрыт, по счетам уплочено, создана тема для людей и на все вопросы отвечено.
    ref, полки и двери можно будет пристроить куда нибудь , помню был у меня с вмятиной от кулака , но дверь нечем было заменить.
  1. Угол медный для трубы 8
    от Пищевик в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.02.2023, 16:57
  2. отвод медный 1 1\8 ,тройник 28мм
    от reanimator в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 14:37
  3. Ничто не вечно под луной 2 или секс с витриной))
    от Sur в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.03.2018, 16:11
  4. Медный купорос
    от neosfen в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 05:41
