Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Hansa HR-450bg side by side клапан
    29.07.2011
    133
    По умолчанию Hansa HR-450bg side by side клапан
    Ребята, нужна помощь. На Hansa HR-450bg (3-х камерный сайд бай сайд с двумя клапанами) после скачка напряжения сгорел транс на плате. Транс заменил, всё заработало, уехал. Потом звонят, говорят, в ХК минус, в левой МК почти плюс. Приехал, давай разбираться: клапаны норм, но плата переключает их только в одну сторону, то есть включаю аппарат- туда-сюда не клацает, а только туда(по тихонькому жужжанию слышно) , но при работе меняю полярность- переключаются в другое положение, вот они и виснут в одном положении. Датчики в норме, но перепроверил, подключал переменный резистор- заганял хк в -20, но никакой реакции на клапан. Кто имел дело с такой проблемой, подскажите где рыть.
    значит работает клапан.мало ли по скачку что там ещё вылетело.
    29.07.2011
    133
    То, что с клапаны работают, я в курсе и об этом писал. Дело точно не в них
    Выложи фото модуля и снизу,и сверху...
    параметры транса тоже укажи.
    Попробуйте фазировку на трансформаторе поменять.
    29.07.2011
    133
    транс стоял 10.5 вольт 500 мА. Именно такой не нашел, и по рекомендации електронщика поставил 9В 630 мА
    А что это даст
    6,681
    Электронщик твой не совсем прав; он исходит из мощности трансформатора, но забывает о том, что ряд микросхем не допускает падения питания более 5%, что очевидно у тебя и имеет место... (т.е. под нагрузкой на шине допустимо питание выше 8,55, а с 9-ти вольтовым блоком, оно скорее всего ниже, чем с блоком 10,5в, хотя последний может отдать и больший ток...Возможно при стабилизированном блоке стабилизатор вылетел...)
    Последний раз редактировалось Charli; 03.11.2014 в 18:40.
    хреново видно номера разьемов,вроде желтый-синий и вишневый-синий,они на клапана?
    29.07.2011
    133
    По поводу мощности, это я взял, что на радиорынке было. Я ему звоню, говорю стоял 10.5В 500мА, в наличии 9 и 12В, он говорит- ставь 9В не меньшей мощности. Я поставил, всё заработало. Может из-за транса не переключать только в одну сторону, а в другую переключать?
    29.07.2011
    133
    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    хреново видно номера разъемов,вроде желтый-синий и вишневый-синий,они на клапана?
    Слева возле красных кондёров два центральных разъема: синий-коричневый, синий-желтый. Правее от кондёров два чёрных паучка, они по-моему и делают полупериод
    6,681
    Так посмотри, что у тебя происходит на 9-вольтовой шине в момент переключения, если есть чем (китайские цифровые мультиметры за 300р здесь не подойдут...). Кстати; аппарат запитан от стабилизатора или как получилось? Запитай от ЛАТРа, подняв верхний порог до допустимого инструкцией по эксплуатации уровня...
    да ,про них.эти паучки-реверсивные ключи. на них питание от микросхемы,через сопротивление. в зависимости от команды,т.е. по переменке.проверяй питание включения.думаю там 5 вольт.проверь. и 9 вольт тож думаю мало,но один чет проверь. пардон,это обычные ключи и они,знать рабочии. рассмотрел плату. напруги мало!
    Sender, очевидно, достаточной квалификации для решения этого вопроса у тебя нет. Пробуй сотрудничать с Олегом I'am. Говорит, что не кусается)
    29.07.2011
    133
    Аппарат запитан напрямую в сеть. Сгорело всё електронное, что было включено в розетку. Мультиметр хреновый китайский, недавно ночью разбили в машине стекло, вытащили половину инструмента, неплохой uni-T ушел. Пока работаю, тем, что завалялось в резерве. Мерял напругу на микросхеме, нога, которая идёт на ключ, ничё не показало(сек 20 мерял), хотя каждых примерно 10-15 сек напряжение на клапане скачит и если постоянно менять полярность, то переключает. Может ничё не вызвонил из-за хренового мультиметра, хотя на какой-то другой ноге показывал 4.9В. Кстати, управляются ключи эти микросхемкой ULN2003. Может в ней дело? Имел с ней дело на самсунге СбС одном, но она там вообще пробита была
    Мультиметр хреновый китайский... Мерял напругу на микросхеме, нога, которая идёт на ключ, ничё не показало(сек 20 мерял)
    Можно понять использование мхк в качестве временной меры. Но не могу понять, как ты хочешь им увидеть одиночный импульс в миллисекунды по ширине. Не те приборы здесь нужны.
    20.11.2011
    2,604
    А что это даст
    А Ты по-попробуй.
    Последний раз редактировалось I'am; 03.11.2014 в 20:00.
    там у тебя похоже модуль имеет фазировку...
    Может ничё не вызвонил из-за хренового мультиметра...
    обратись раз уж такая печалька у тебя действительно как mid посоветовал.
    А что это даст
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    А Ты по-попробуй.
    Sender, как думаешь, какие выводы нужно менять местами?
    29.07.2011
    133
    напруги мало!
    на 12В впаять, или искать оригинал?
    согласен, никак
    Выход?
    Транс можно с Эливелла или Эвко взять.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 19:17
  2. Выбор Side-by-Side Прошу совета у специалистов! Заранее спасибо!
    от gordey32 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 15:59
  3. LG GR-C207 Side-by-side Заблокирован дисплей(кнопки),пищит сигнализация
    от ingineer в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 22:45
  4. Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side очень сильно греются стенки
    от olegan69 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 21:07
