Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Hansa HR-450bg side by side клапан
    Цитата Сообщение от Sender Посмотреть сообщение
    Выход?
    Да. Только дороги не режь. Выпаяй трансформатор и проводами брось для проверки.
    29.07.2011
    133
    Ок, спасибо за совет, завтра попробую. Думаю сразу и транс другой попробовать. 12ти вольтовый не спалит ничё?
    Транс можно с Эливелла или Эвко взять.
    не маломощный?
    А эт теперь ты нам завтра раскажешь....
    20.01.2012
    1,347
    А на старом есть предохранитель спрятанный?
    29.07.2011
    133
    Есть. И он, и обмотка не прозваниваются. Сам сразу думал легко отделаться
    14.05.2008
    1,104
    Ребята, нужна помощь. Кто имел дело с такой проблемой, подскажите где рыть.
    Я имел СЕЙ аппарат и ОН меня тоже... Но я победил его. Давай инфу о величинах R катушек клапанов и как ты проверял их на исправность (в смысле видел ли ты сами упр-щие импульсы) И еще - на панели упр задай ПРИОРИТЕТ только на МК, удастся ли это сделать? ЗЫ: не в трансе проблема...
    29.07.2011
    133
    сегодня так и не был там. клиент пока не готов пожить без холодильника, разберется с продуктами, потом пригласит.
    R катушек не помню, звонятся одинаково, импульсы есть(тестер около 70в успевал улавливать). клапаны проверял так: при включении проходит тест(импульс), при работе каждых 10-20 сек тоже подается импульс. так вот включаю, клапан клацнул, хол заработал, клапан больше не клацает, но импульс периодично приходит. при работе меняю полярность- клапан перекл. в другое положение- фреон пошел в другую камеру, меняю опять и опять переключается. если не менять полярность, то клапан не переключается ни при каких температурах (задавал переменным резистором). так проверял оба клапана.
    14.05.2008
    1,104
    твоя задача - отключая по очереди сначала ХК и потом зону правой секции, отследить - происходит ли переключение клапанов(оно в этом аппарате происходит с нек. задержкой!!!), и соответственно меняется ли газораспределение. Бьюсь об заклад- напорешься на трабл ИМЕННО в этом направлении. 100% метода проверки раб-ти клапанов и самой платы в ЛС.
    29.07.2011
    133
    Ок, спасибо! попробую.
    А что это даст
    Задумайтесь о роли диода D5 и дальнейшей цепочке.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 19:17
  2. Выбор Side-by-Side Прошу совета у специалистов! Заранее спасибо!
    от gordey32 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 15:59
  3. LG GR-C207 Side-by-side Заблокирован дисплей(кнопки),пищит сигнализация
    от ingineer в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 22:45
  4. Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side очень сильно греются стенки
    от olegan69 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 21:07
