имеется бытовая мороженница UNOLD тип 48806, внутри на шильде компрессора -huayi b43h,хладоагент 134а. Отрабатывает один цикл (повторный по инструкции возможен через 20-30 минут) но после положенного времени компрессор стартует и сразу отключается. Пока не дашь ему полностью остыть повторный запуск невозможен.
раньше такого не наблюдалось.
Вызвало сомнение величина сопротивления пусковой обмотки =13 Ом, рабочая
=50 Ом.(перепутать не возможно реле по другому не поставишь).По b43h только это и нашел http://www.huayicompressors.com/R134a-B-COMPRESSOR.htm, в спецификации данных обмоток нет.
Может кто сталкивался с данным типом компрессора и подскажет сопротивление обмоток? Компрессор под замену? Или можно просто навесить доп. емкость как временное решение для облегчения пуска(хотя тип двигателя RSIS)? С деньгами не густо ,а детюхи мороженное полюбляют, а кормить магазинской дрянью не охота.
